การเรียง Record ตามวันที่เพื่อดึงข้อมูลมาใช้ใน Query
13 พ.ย. 62 , 09:20:56
อ่าน 3434 ครั้ง
Mercury
ต้องการดึงข้อมูลจาก Table โดยในคิวรี่ได้กำหนดว่าจะดึง Inhouse ที่รับเข้ามาล่าสุด (ใช้รูปแบบ Last กับฟิลด์ Inhouse)
(ดังภาพที่ 1)
ซึ่งในเวลาคิวรี่ดึงมาจะปรากฏข้อมูลที่คีย์ล่าสุดโดยไม่เรียงตามวันที่แต่ดึงเป็น Record ที่เพิ่งคีย์เข้ามาล่าสุดแทน
เช่น ตาราง (ดังภาพที่ 2) มีการคีย์ข้อมูลหลายวันที่
แต่ในคิวรี่ที่ต้องการกลับเลือกดึง Inhouse 1T020000216 (ดังภาพที่ 3)
ซึ่งที่ต้องการคืออยากให้ดึง Inhouse ของวันที่ล่าสุดค่ะ
ต้องทำยังไงคิวรี่ถึงจะสามารถดึง Inhouse จาก Record ที่เป็นวันที่ล่าสุดคะ
Note1 : ในฟิลด์วันที่มีการเลือกเป็นรูปแบบ Date/Time แล้ว
Note2 : ข้อมูลในตารางไม่ได้เรียงวันที่ค่ะไม่ทราบว่าเกี่ยวหรือป่าวแล้วมีวิธีไหนที่ทำให้ข้อมูลเรียงตามวันที่ได้บ้างคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พ.ย. 62 , 15:25:08 โดย Mercury »
:dizzy:
13 พ.ย. 62 , 18:37:51
ใช้ Top-N Query ก็น่าจะพอมั๊งครับ
15 พ.ย. 62 , 08:02:43
Mercury
ไม่ทราบว่าเลือกคำสั่งนี้ตรงไหนคะ
:dizzy:
15 พ.ย. 62 , 09:30:11
15 พ.ย. 62 , 09:41:13
Mercury
มันขึ้นเป็น All อยู่แล้วค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 พ.ย. 62 , 10:11:03 โดย Mercury »
:dizzy:
15 พ.ย. 62 , 09:50:24
ถ้าเลือก All ก็เป็น All สิครับ
ถ้าเลือก 5 ก็ได้ 5 อันดับแรก
ถ้าใส่ 3 ก็ได้ 3 อันดับแรก
แล้วต้องกำหนดการ Sort ร่วมด้วย
15 พ.ย. 62 , 10:05:46
Mercury
ต้องการให้ขึ้นข้อมูลรหัสสินค้าที่เป็นวันที่คีย์เข้ามาล่าสุด ของสถานที่นี้
เลยเลือกเป็น 1 แต่กลายเป็นว่าหน้าแสดงผลขึ้นข้อมูลมาตัวเดียวค่ะ
:dizzy:
15 พ.ย. 62 , 11:42:45
ก็ Top-N ไงครับ เลือก 3 ก็แสดง 3 เลือก 1 ก็แสดง 1
แล้วการสั่งให้ Sort คือการเรียงลำดับข้อมูลที่ต้องการ
15 พ.ย. 62 , 11:58:31
Mercury
Top-n นี่คือการเลือกข้อมูลจากตารางมาแสดงถูกมั้ยคะ
แต่ที่ต้องการคือเลือกหลายๆ Record (ที่ไม่ซ้ำกันในที่นี้คือสถานที่ เช่น AA01) จากฟิลด์หนึ่งเพื่อแสดงข้อมูลอัพเดทว่าสถานที่นี้เก็บสินค้าอะไรอยู่ในวันที่ล่าสุดค่ะ
ให้ปรากฎดังนี้
สถานที่   ชื่อสินค้า
AA01   สินค้า A
AA02    สินค้า B
ซึ่งสินค้าที่จะมาปรากฎในตาราง ต้องเป็นสินค้าที่เป็นวันที่ล่าสุดจากสถานที่นั้นๆ
:dizzy:
15 พ.ย. 62 , 12:30:48
ครั้งหน้าอยากให้ตั้งคำถามให้ชัดเจนหน่อยนะครับ
ถ้าคุณต้องการอย่างกระทู้ล่าสุด คุณต้องสร้างคิวรีเพื่อดึงเฉพาะข้อมูลสถานที่มาก่อน 1 คิวรี (สมมติชื่อ qryA) แล้วกำหนดเป็น Unique Value เพื่อกรองเอาข้อมูลที่ Duplicated ออก
จากนั้นก็สร้างคิวรีอีก 1 อัน โดยนำ qryA มาใส่ Code Dlast ของฟิลด์ Date
อันนี้คือหลักการนะครับ ที่เหลือคุณต้องลองเอง
16 พ.ย. 62 , 08:55:18
Mercury
หมายถึงเป็นของฟิลด์ Date หรอคะ
ที่ต้องการคือเป็น Last ของรหัสสินค้าค่ะ
ตอนใช้ Dlast ติดปัญหาว่าสถานที่นี้มีหลายรหัสสินค้าแต่ว่าการบันทึกข้อมูลไม่ได้เรียงกันตามวันที่ (ซึ่งแต่ละสถานที่จะเก็บได้รหัสสินค้าเดียว อันอื่นที่เคยอยู่ก่อนหน้าจะถูกจ่ายออกไปแล้ว)
ทำให้ผลของ qry ที่ออกมาจับตัวที่คีย์เข้าไปล่าสุดแทนที่จะเป็นวันที่ล่าสุดค่ะ
:dizzy:
16 พ.ย. 62 , 09:09:11
คือ
1. สินค้ามีหลายตัวถูกไหมครับ
2. สินค้าแต่ละตัวมีการป้อนข้อมูลหลายครั้งถูกไหมครับ
3. การบันทึกข้อมูลไม่ได้เรียงกันตามวันที่ถูกไหมครับ แต่ข้อมูลที่บันทึกก็มีวันที่ของข้อมูลถูกไหมครับ
การจะรู้ว่ารายการไหนมาก่อนมาหลัง ก็อยู่ที่วันที่หรือเวลา ไม่ได้อยู่ที่รหัสสินค้าครับ เหมือนโลกนี้มีคนชื่อ "สมชาย" อยู่กี่คนไม่รู้ล่ะ การที่จะรู้ว่าสมชายคนไหนเกิดก่อน เกิดหลังก็ดูจากวันเกิด ไม่ได้ดูจากชื่อสมชาย
ดังนั้นคุณทำอย่างไรล่ะ ก็ต้องใช้ DLast หรือไม่ก็ DMax กับข้อมูลวันเกิดของสมชาย ก็จะรู้ว่าสมชายคนไหนเกิดล่าสุด (คืออายุน้อยที่สุด)
ปล. เว็บนี้มีคนชื่อสมชายไหมอะ??
16 พ.ย. 62 , 10:40:47
Mercury
ลองทำแล้วแต่ยังงงๆค่ะ ท่านใดพอมีตัวอย่างรบกวนหน่อยนะคะ
:dizzy:
16 พ.ย. 62 , 18:14:08
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: OddyWriter, Mercury
18 พ.ย. 62 , 09:01:51
Mercury
ขึ้นเป็นรายการเดียวที่เป็นวันที่ล่าสุดตามภาพค่ะ
แต่ว่าอยากให้ขึ้นทุกสถานที่ที่มีอยู่ในระบบด้วยค่ะ (โดยไม่ซ้ำกัน)
สามารถเพิ่มเงื่อนไขให้ดึงทั้งวันที่ล่าสุดและแสดงข้อมูลทุกสถานที่ที่ไม่ซ้ำกันพร้อมกันได้มั้ยคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 พ.ย. 62 , 09:10:48 โดย Mercury »
:dizzy:
19 พ.ย. 62 , 05:06:03
1. กลับไปที่ภาพที่ 2 ในคำถามแรก วันที่ล่าสุดที่ต้องการคือวันที่เท่าไหร่ และความหมาของคำว่า "ล่าสุด" คืออะไร วันที่มีค่ามากสุดของ Place นั้นๆ หรือ วันที่มีค่ามากสุดก่อนวันปัจจุบันสำหรับ Place นั้นๆ หรืออะไร ?
2. กลับไปภาพที่ 1  ฟิลด์อื่นๆ ยกเว้นฟิลด์ที่เป็นผลรวมจากฟังก์ชั่น Sum  ฟิลด์เหล่านั้นได้มาจากเรคอร์ดเดียวกันกับเรคอร์ดของวันที่ "ล่าสุด" ใช่หรือไม่ หรือได้มาจากไหน ?
3. ฟิลด์ผลรวมจากฟังก์ชั่น Sum  เกิดจากการรวมตั้งแต่วันไหนจนถึงวันไหน ?
ปล. ส่วนใหญ่คุณจะเขียนไม่ชัดเจน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พ.ย. 62 , 05:16:25 โดย สันติสุข »
19 พ.ย. 62 , 08:06:13
Mercury
1. ภาพที่ 2 จากสถานที่ AA114 วันที่ล่าสุดที่หมายถึงคือ 31/1/2563 คือเลข 5 ในฟิลด์ Inhouse แต่คิวรี่กลับดึง 10T200000216 มาโชว์แทน
2. ต้องการให้เป็นวันที่ล่าสุดค่ะ แต่ลองใช้ฟิลด์ Last แล้วคิวรี่ดึงตัวที่คีย์เข้าไปล่าสุด ถึงแม้จะไม่ใช่วันที่ล่าสุด
3. เป็นผลรวมของสถานที่นั้นๆ ซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนเป็นรหัสสินค้าตัวใหม่ สินค้าที่อยู่ก่อนหน้าจะต้องถูกจ่ายออกจนหมดก่อน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 พ.ย. 62 , 08:11:37 โดย Mercury »
:dizzy:
19 พ.ย. 62 , 11:38:03
เปลี่ยนโหมดคิวรี่จาก Design View ไปเป็น SQL View แล้วเขียนคำสั่งนี้ลงไปแทนครับ
select T1.*, (select sum(T3.Inboxes) from [In] as T3 where T3.place = T1.place) as SumOfBoxin
from [In] as T1
where T1.[date] = (select max(T2.[date]) from [In] as T2 where T2.place = T1.place)
