ส่งเมล์อัตโนมัติผ่าน Access to Outlook
18 ม.ค. 63 , 10:05:09
อ่าน 1979 ครั้ง
Sakorn Onkhan
สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่าน
ผมรบกวนเกี่ยวกับการส่งเมล์ครับ จากโค้ดด้านล่าง จะส่งเมล์ได้ทีละ email ครับ
ความต้องการอยากให้สามารถส่ง email ได้หลายๆ email ในครั้งเดียวครับ
โดยอยากให้อ้างอิงจากTable  email ที่มีอยู่ทั้งหมดครับ
รบกวนด้วยนะครับ
Private Sub Command1_Click()
    Dim appOutLook As Outlook.Application
    Dim MailOutLook As Outlook.MailItem
    Dim strPath As String
    Dim strFilter As String
    Dim strFile As String
    'strPath = "D:\test\"      'Edit to your path
    strPath = [txtPath]
    strFilter = [txtSupplier] & ".pdf"
    strFile = Dir(strPath & strFilter)
    If strFile <> "" Then
        Set appOutLook = CreateObject("Outlook.Application")
        Set MailOutLook = appOutLook.CreateItem(olMailItem)
        With MailOutLook
            .BodyFormat = olFormatRichText
            '.To = "[email protected]"
            .To = [txtEmail]
            ''.cc = ""
            ''.bcc = ""
            .Subject = "Test send Auto mail"
            .HTMLBody = "I would like to send you"
            .Attachments.Add (strPath & strFile)
            .Send
            '.Display    'Used during testing without sending (Comment out .Send if using this line)
        MsgBox "No file matching " & strPath & strFilter & " found." & vbCrLf & _
                "Processing terminated."
        Exit Sub    'This line only required if more code past End If
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: jackychaan
20 ม.ค. 63 , 13:07:57
: ส่งเมล์อัตโนมัติผ่าน Access to Outlook
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 20 ม.ค. 63 , 13:07:57 »
แนวทางนะครับ
ใช้การสร้าง ฟอร์มแบบ Continuous Forms แล้วใช้ recordsetclone
แล้วใช้ การสร้าง Do while >  loop ให้ส่งได้ทุก Record ครับ
ให้ Loop จนครบทุก Record
