ใส่โค้ดนี้เข้าไปแล้วไม่สามารถทำงานได้ค่ะ แล้วก็มีแจ้งเตือนแสดงค่ะ รบกวนด้วยค่ะ
29 ก.พ. 63 , 10:47:49
อ่าน 1491 ครั้ง
S'Saifon SB B'Banjongjairak
  • กระทู้: 26
Private Sub next_Click()
    On Error GoTo myerror
        DoCmd.GoToRecord , , acNext
myerror:
    MsgBox "End Record"
แจ้งเตือน
A problem occured while Microsoft Access was communicating with the OLE server or Activex control
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ก.พ. 63 , 11:08:11 โดย S'Saifon SB B'Banjongjairak »
29 ก.พ. 63 , 13:25:59
เข้า VBA Editor แล้วเลือ Debug > Compile และดูที่ Tools > Reference ดูว่ามีบรรทัดไหนที่ทำเครื่องหมายเลือกไว้ แต่มีคำว่า Missing นำหน้าบ้าง  ถ้ามีก็แปลว่า ไลบรารี่ ตัวนั้นหายไปจากระบบ ถ้าไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องทำเครื่องหมาย แล้ว Compile อีกที
ลองอ่านอันนนี้ด้วยครับ ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องหรือไม่
https://www.thai-access.com/yeadram_view.php?topic_id=2120
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ก.พ. 63 , 13:31:30 โดย สันติสุข »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: S'Saifon SB B'Banjongjairak
29 ก.พ. 63 , 13:46:22
  • กระทู้: 26
ลองทั้งสองวิธีแล้วใช้ไม่ได้ค่ะ T^T
เราไใช้ Access 365 เกี่ยวกันไหม
29 ก.พ. 63 , 14:58:28
  • กระทู้: 26
ขออนุญาติ แนบไฟล์ค่ะ
29 ก.พ. 63 , 19:39:54
1. ในรูปผมเห็น Missing Library ตามที่คาดเอาไว้เลย ให้เอาออกครับ เสร็จแล้ว Compile แล้ว Save และออกจาก Access ไปเลย
2. เข้า Access ใหม่ สร้างฐานข้อมูลเปล่าตัวใหม่ แล้ว Import ทุกอย่างจากไฟล์เก่า โดยไปที่ External Database > Access > ใส่ File Name > คลิก Import > เลือกทุกอย่างจาก Table, Query, ... > คลิก OK แล้วใช้ไฟล์ใหม่แทน
