เปิดโปรแกรมด้วย MS Access runtime แล้วติด Error
04 พ.ค. 63 , 15:04:23
อ่าน 1602 ครั้ง
mtaccess
เขียนโปรแกรมจาก MS Access database เป็น Sql server
ที่เครื่อง User ลง MS Access runtime ค่ะ พอเปิดรันโปรแกรม แสดงข้อความ error แบบนี้ค่ะ
รบกวนแนะนำด้วยค่ะ
05 พ.ค. 63 , 08:59:34
: เปิดโปรแกรมด้วย MS Access runtime แล้วติด Error
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 08:59:34 »
ให้ทำการ Compile โค้ดถ้ายังไม่ได้ทำ  Access อาจจะแสดง error ที่แฝงอยู่  ถ้าไม่มี error แล้ว ต่อไปก็ให้เช็คดูที่ Before Update property ของฟอร์มหรือคอนโทรลตัวไหนสักอัน โดยเฉพาะฟอร์มหรือคอนโทรลที่ทำงานเป็นตัวแรกๆเมื่อเริ่มโปรแกรม ให้ดูว่าเรียกแมคโครผิด หรือใส่อะไรผิดหรือไม่ หรือโค้ดภายในของ Before Update event นั้นมีอะไรที่เกี่ยวกับ DLL หรือไม่ และ DLL นั้นทำงานได้จริงหรือเปล่า Declare DLL แบบ 32 หรือ 64 bit ตามรุ่นของ Runtime Access ที่ใช้หรือไม่
05 พ.ค. 63 , 09:34:52
mtaccess
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 09:34:52 »
แต่เครื่องอื่นใช้งานได้ปรกตินะคะ ยกเว้นเครื่องนี้ที่ติดปัญหา error นี้
05 พ.ค. 63 , 09:41:38
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 09:41:38 »
งั้นก็ไม่เกี่ยวกับ Access แล้วมั้งครับ  ถ้าเกี่ยวกับ DLL จริงตามข้อความใน Error   คุณไปเช็คในโปรแกรมว่าเรียกใช้ DLL ตัวไหนบ้าง เครื่องนั้นอาจไม่ได้มี DLL ตัวนั้นครับ
05 พ.ค. 63 , 14:43:32
mtaccess
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 14:43:32 »
มีวิธีรันโปรแกรมที่เขียนจาก MS Access แล้วไปเปิดในเครื่องที่ไม่ได้ติดตั้ง MS Access ไหมคะ เนื่องจากตอนนี้ติดปัญหาการลง MS Access ทั้งตัว runtime ไม่ได้ผ่าน เนื่องจากติดที่เวอร์ชั่นโปรแกรมที่เขียนบ้าง เครื่อง User ลง office คนละเวอร์ชั่นบ้างนะคะ รบกวนแนะนำด้วยนะคะ
05 พ.ค. 63 , 16:04:17
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 พ.ค. 63 , 16:04:17 »
ไม่ได้ครับ ต้องรันบน Full Version หรือ Runtime Version เท่านั้นครับ
07 พ.ค. 63 , 11:47:11
mtaccess
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 พ.ค. 63 , 11:47:11 »
ถ้าเขียนด้วย MS Access 2013 แต่เครื่อง user เป็น MS Access 2007 ต้องลง runtime version 2007 ไหมคะ เพราะลองลง version2013 แล้วติด configuration รันตลอดเลยค่ะ
07 พ.ค. 63 , 12:50:33
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 พ.ค. 63 , 12:50:33 »
จากที่เคยติดตั้งมาในเรื่องการลง Access Runtime
ระบบจะเช็ค version ของ Office (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft แล้ว) ในเครื่องที่ลงด้วยนะครับ
ส่วน Version ที่ใช้สร้างฐานข้อมูล มันจะมีผลในเรื่องคำสั่ง เพราะบางคำสั่งมีในเวอร์ชั่นที่ใหม่ว่า แต่ในเวอร์ชั่นเก่าจะไม่มี
07 พ.ค. 63 , 15:59:21
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 พ.ค. 63 , 15:59:21 »
ในเมื่อมี Access 2007 บนเครื่อง user อยู่แล้ว ทำไมต้องลง runtime อีกครับ  เราก็เอาไฟล์ .accde ไปรันที่เครื่องนั้นเลยไม่ได้หรือ
