สอบถามครับ "This Recordset is not updateable" นี่แก้ยังไงครับ???
23 ก.ย. 63 , 09:56:08
อ่าน 1453 ครั้ง
pattan0013
สอบถามครับ "This Recordset is not updateable" นี่แก้ยังไงครับ??? เกิดขึ้นเมื่อผมทำ Query ที่มาจาก Query Union กับ Table มาทำใน QUery เดียวกันครับ และผมก็ไม่สามารถใส่ข้อมูล หรือแก้ไขได้เลยครับ
23 ก.ย. 63 , 14:05:24
ผมคิดว่าการทำ UNION Query นั้นจะเป็นเพียงการรวมข้อมูลในหลายๆตารางมาแสดงเท่านั้นทำให้แก้ไขไม่ได้ครับ
>> https://stackoverflow.com/questions/1261959/how-do-i-make-an-editable-union-query
ปล.เท่าที่ผมทราบ+หาดูมาให้นะ
23 ก.ย. 63 , 14:15:14
pattan0013
แล้วอย่างนี้พอจะมีไอเดียบ้างไหมครับ?? หรือมีคำแนะนำไหมครับ??
23 ก.ย. 63 , 18:51:42
คือถ้า Query ประเภทที่แก้ไขข้อมูลไม่ได้ คือแก้ไขไม่ได้ครับ
วิธีการคือให้สร้าง Update Query เพื่อไปแก้ไขข้อมูลในตารางที่นำมาทำ Union ครับ จากนั้นก็สั่ง Requery อีกที่หลังจาก Update Query ทำงานเสร็จ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: สันติสุข, pattan0013
24 ก.ย. 63 , 10:15:20
pattan0013
แล้วถ้าเอา Union Query ไปสร้างหรือบันทึกใน Table ได้ไหมครับ?? แล้วถ้ามีการ Requery ใน Table ที่ทำการ Split Database แล้วจะมีผลอย่างไรบ้างครับ???
24 ก.ย. 63 , 12:21:07
ได้ครับ
โดยนำ Union Query ไปสร้างเป็น Action Query ตามต้องการ
25 ก.ย. 63 , 13:54:08
pattan0013
ได้ครับ
ตอนนี้ผมได้ทำการนำ Union Query ไปทำการ Query Make Table เป็นตารางใหม่ได้แล้วครับ และผมนำตารางดังกล่าวสมมุติชื่อ Table A ไป Query กับอีก Table ชื่อ Table B โดยเป็นการ Query Select แต่พอกด Run แล้วผมไม่สามารถใส่ข้อมูลใน Record ได้เลย มันขึ้น "This Recordset is not updateable" เหมือนเดิมเลยครับ
25 ก.ย. 63 , 14:50:23
ก็อย่างที่เคยบอกไว้คือ
Query ไม่ใช่จะสามารถป้อนหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกคิวรี โดยเฉพาะ Action Query หรือ Crosstab Query หรือ Query ที่มีความสัมพันธ์แบบ 1:N (มีบางกรณีที่ Update ข้อมูลได้) หรือ M:N
ถ้า Select Query ที่คุณสร้าง มีความสัมพันธ์แบบ 1:N หรือ M:N อย่าได้พยายามแก้ไขหรือป้อนข้อมูลเลยครับ ถ้าทำได้ ข้อมูลก็อาจผิดมันก็เลยล็อคไว้ตัวตัวของมันเอง
25 ก.ย. 63 , 15:57:49
pattan0013
อย่างไรก็ไม่มีหวังใช่ไหมครับ?? ถ้าอย่างนี้นผมขอไอเดียหน่อยครับ เดิมข้อมูลผมที่ให้พนักงานกรอกเป็นแบบนี้ครับ
จะเห็นว่าหัวมันจะเรียง Truck No.1 - 10 ผมอยากเรียงให้มันอยู่ใน Column เดียวผมเลยใช้ Union Query ให้เป็นแบบนี้ครับ
เพื่อแยก Cost ของรถแต่ล่ะคันครับ และต้องใช้ข้อมูลนี้ไปเทียบกับอีก Table นึงเพื่อให้พนักงานกรอกข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มครับ ตรงนี้แหล่ะครับที่ผมติดปัญหาอยู่
คำถาม ถ้าไม่ใช้ Union Query มีวิธีอื่นที่แยกได้แบบนี้ไหมครับ?? หรือมีวิธีเก็บข้อมูลตั้งแต่ต้นให้เป็นแบบนี้ไหมครับ??
25 ก.ย. 63 , 17:51:03
คือคุณต้องการ Update ข้อมูลในตารางไหน คุณเอาตารางนั้นมาทำ Update Query ครับ ไม่จำเป็นต้องทำ Union เลยนี่นา เพราะ Union นั้นเขาเอาไว้ดูข้อมูลอย่างเดียว
คราวนี้มาดูรูปแบบการกรอกข้อมูลแล้ว มันเหมาะกับ Excel มากกว่า เนื่องจากยังไม่ได้ทำ Normalization
การใช้งานฐานข้อมูลนั้นต้องทำ Normalization ครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากมาย
ถ้าคุณทำ Normalization แล้ว การ Update ข้อมูลน่าจะทำได้ง่ายกว่านี้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: sjs, สันติสุข, pattan0013
28 ก.ย. 63 , 09:26:22
pattan0013
ขอบคุณครับ เดี๋ยวจะไปดูเรื่อง Normalization ครับ
