ในคิวรี่ คงต้องเขียนฟังชั่นนะครับ แล้วมาเรียกใช้ในคิวรี่แต่ผมไม่เคยลอง รออาจารย์ท่านอื่นๆ
แต่ถ้าการสร้างข้องมูลไปวางในตาราง อีกอันนั้นผมใช้แบบนี้ครับ
ตารางหลักชื่อ MyTable
มีฟิลล์ ID,ITEM (ตามตัวอย่าง)
มีตารางแสดงผลชื่อ TblResult
โค้ด
Private Sub concatenateString()
Dim db As DAO.Database
Dim rst As DAO.Recordset
Dim rstOut As DAO.Recordset
Dim strID As String
Dim strITEM As String
Set db = CurrentDb()
Set rst = db.OpenRecordset("SELECT Mytable.ID, Mytable.ITEM FROM Mytable GROUP BY Mytable.ID, Mytable.ITEM ORDER BY Mytable.ID, Mytable.ITEM DESC;", dbOpenDynaset)
If Not rst.BOF And Not rst.EOF Then
rst.MoveFirst
strID = rst!ID
strITEM = rst!Item
rst.MoveNext
Do Until rst.EOF
If strID = rst!ID Then
strITEM = strITEM & ", " & rst!Item
Set rstOut = db.OpenRecordset("tblResult", dbOpenDynaset)
rstOut.AddNew
rstOut!ID = strID
rstOut!Item = strITEM
rstOut.Update
strID = rst!ID
strITEM = rst!Item
rstOut.Close
db.Close
rst.MoveNext
rstOut.AddNew
rstOut!ID = strID
rstOut.Update
strID = rstOut!ID
strITEM = rstOut!Item
rstOut.Close
db.Close
Set rst = Nothing
Set db = Nothing
Set rstOut = Nothing
ที่ปุ่มใส่โค้ดเพื่อเรียกใช้งาน
Private Sub Command0_Click()
concatenateString
