vba excel แยก sheet ตามกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
16 ก.พ. 64 , 06:27:03
อ่าน 4898 ครั้ง
napat2020
สวัสดีครับ อจ ทุกท่าน
ผมทำการแยก sheet ด้วย vba excel
ตามกลุ่มของข้อมูลที่เหมือนกัน
มันก็ทำงานได้ปกติ.,.ครับ
 ปัญกาของผมคือ ผมจะต้องมาจัดรูปแบบต่างๆ รวมถึงจัดหน้ากระดาษใหม่ครับ
ถ้าอย่างที่ผมคิดไว้คือ สร้าง sheet
ต้นแบบไว้ แล้วค่อยเอาข้อมูลมาหยอด
จะได้หรือเปล่า และจะต้องแก้ code อย่างไรครับ ผมรบกวนด้วยครับ
Sub SpiltSheet()
On Error Resume Next
'Declaring Constant Variable
Application.DisplayAlerts = False
Const col = "A"
Const header_row = ("1:1")
Const starting_row = 2
Dim Source_sheet As Worksheet
Dim destination_sheet As Worksheet
Dim current_sheet As Worksheet
Dim footer_sheet As Worksheet
Dim source_row As Long
Dim last_row As Long
Dim destination_row As Long
Dim Maker As String
'Set source_sheet = ActiveSheet
Set Source_sheet = Sheets("Base")
Set footer_sheet = Sheets("Footer")
    last_row = Source_sheet.Cells(Source_sheet.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
    For source_row = starting_row To last_row
    Maker = Source_sheet.Cells(source_row, col).Value
    Set destination_sheet = Nothing
    Set destination_sheet = Worksheets(Maker)
    On Error GoTo 0
    If destination_sheet Is Nothing Then
        Set destination_sheet = Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count))
        destination_sheet.Name = Maker
        'Header
        Source_sheet.Rows(header_row).Copy Destination:=destination_sheet.Rows(header_row)
    ' Retrive data
    destination_row = destination_sheet.Cells(destination_sheet.Rows.Count, col).End(xlUp).Row + 1
    Source_sheet.Rows(source_row).Copy Destination:=destination_sheet.Rows(destination_row)
    Next source_row
08 ก.ย. 64 , 22:43:17
nobody0002
  • กระทู้: 1
: vba excel แยก sheet ตามกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 ก.ย. 64 , 22:43:17 »
มีแต่ข้อมูลดีๆ จริงๆ ครับเว็บนี้  :smile:
09 ก.ย. 64 , 08:30:42
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 ก.ย. 64 , 08:30:42 »
เนื่องจาก ผมศึกษาแต่ access เพราะชื่อเว็บก็บอกอยู่ว่า Thai access
เลยไม่ถนัด Excel เท่าไร นานๆจะได้ศึกษาจากเพื่อนสมาชิกที่ถามซักครั้ง แต่จะพยายามดูให้นะครับ
จากโจทย์
สร้าง sheet
Dim xlapp As Object
Dim sPath, sFile As String
    sPath = "C:\"
    sFile = sPath & "MyExcelFile.xls"
Set xlapp = CreateObject("excel.application")
With xlapp
.Visible = True
.workbooks.Open (sFile)
.sheets("MysheetName").select 'กำหนดให้เลือก Sheet ที่เราสร้างไว้
.ActiveSheet.Range("A2") = "CCC" 'กำหนดค่าที่จะจัดวางข้อมูลตามใจชอบเลย
ขั้นตอนการทำงาน
1.เปิดไฟล์ Excel ตาม Path ที่เรากำหนดไว้
2.เปิดไฟล์มาแล้วไปยัง Sheet ที่เราสร้างไว้
3.นำข้อมูลมาวางใน sheet ตามต้องการ
ส่วนขั้นตอนการนำข้อมูลมาวางเนื่องจากไม่มีตัวอย่างข้อมูล
ท่านเลยต้องเขียนต่อจากนี้ตามความต้องการของท่านได้เลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 ก.ย. 64 , 08:51:39 โดย PNR »
09 ก.ย. 64 , 10:16:45
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 ก.ย. 64 , 10:16:45 »
จากข้อมูลที่แจ้งมานั้น สามารถทำได้ครับ เพียงแต่ข้อมูลยังไม่ชัดเจนพอสำหรับการเขียน Code VBA Excel
1. Sheet ต้นแบบมีจำนวนกี่ชีต
2. Sheet ข้อมูลมีกี่ชีต
3. ข้อมูลมีกี่กลุ่มสำหรับการแยกชีต
4. จำนวนคอลันน์ที่ใช้สำหรับการแจกแจงข้อมูลมีกี่คอลัมน์
5. รูปแบบข้อมูลดิบเป็นอย่างไร
อันนี้เท่าที่นึกออกนะครับ
