Running sum ค่าคงเหลือเบิกจ่ายวัสดุ แบบมีเงื่อนไข
07 ก.ค. 64 , 11:24:13
อ่าน 1307 ครั้ง
ขอ Query Running sum ฟิลด์ Totel ครับ
โดย MCode เป็นตัวแปลตามชนิดวัสดุ
      MType เป็นตัวแปลถ้ารับ(เท่ากับ1)จะเอาค่าที่รับมาบวก ถ้าเบิก(เท่ากับ2)เอามาลบ
Table แรกชื่อ qMrep
ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Pongsak
07 ก.ค. 64 , 11:39:35
ถ้าใช้คิวรี่ยังคิดไม่ออก
แต่ถ้าเป็นการ Loop check แล้วนำมาเพิ่มหรือหักลบกับค่าด้านบนเหมือนการรับยอดตัดยอดผมพอทำได้ครับ
วิธีการที่คิดได้ต้องสร้างตารางเพื่อแสดงผลครับ
เอาไหม ?
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un
07 ก.ค. 64 , 11:43:27
เอาไหม ?
เอาสิครับอาจารย์ ได้เพิ่มความรู้ใหม่ด้วย
07 ก.ค. 64 , 12:09:57
ถ้าใช้ 1 กับ 2 แบบนี้ เวลาทำ Total Query เพื่อหาผลรวม มันก็ทำได้นะครับ แต่จะยุ่งยากหน่อยๆ
แนะนำให้เปลี่ยนจาก 1 กับ 2 เป็น 1 กับ -1 แล้วเพิ่มคอลัมน์ ที่นำจำนวนมาคูณกับ 1 กับ -1
จากนั้นทำ Total Query จากค่าผลลัพธ์ที่ได้
อีกอย่าง "ตัวแปร" คือ Variable ส่วน "ตัวแปล" ก็ประมาณ "วุ้นแปลภาษาของโดเรมอน" ครับ
Table แรกชื่อ qMrep
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un, PNR
07 ก.ค. 64 , 12:20:45
555 ขอบคุณครับอาจารย์ รีบไปหน่อย พิมพ์ผิด
ในส่วนที่อาจารย์แนะนำ ช่วงที่รอ ผมคิดถึงจุดนี้พอดี เลยเอา -1 คูณกับค่าที่เป็นเบิกไปแล้วครับ
ปัญหาตอนนี้ ติดที่เราเบิกจ่าย ในวันเดียวกัน สงสัยต้องใช้ ตัวแปร รหัสการเบิกมาร่วมด้วย(ซึ่งต้องเรียงลำดับด้วย)
แล้ว วันแรกที่รับเข้า เรคคอดแรกของโปรแกรม มันจะคิดรวมยังงัย พอ อ.PNR มาบอกจะเขียนโคตให้ เลยคิดว่า
น่าจะดีกว่า Runnig sum เพราะถ้าข้อมูลมากๆ อาจช้า แต่ก็จะลองหลายๆ แบบ เป็นความรู้ด้วยครับ
07 ก.ค. 64 , 12:37:30
1. ข้อมูลแบบนี้ต้องมี MovementID ร่วมด้วย
2. "วันแรกที่รับเข้า เรคคอดแรกของโปรแกรม มันจะคิดรวมยังงัย" ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับเข้าครับ ถ้าจะไม่ให้มารวม ก็ใส่เป็น 0 แทนที่จะเป็น 1 หรือ -1
3. การเขียน Code ก็ดีนะครับ แต่ปัญหาคือมันทำงานช้ากว่า Query ครับ ผมเคยเขียน Code Loop 10,000 รอบ สำหรับข้อมูล 10,000 เรคอร์ด กว่าจะทำงานเสร็จ สุดท้ายใช้ Query ซ้อน Query เร็วกว่ากันเยอะ (กดปุ๊บ ได้ปั๊บ)
07 ก.ค. 64 , 12:39:09
ลองแบบที่อาจารย์ OddyWriter บอกดีกว่าครับ ผมก็คิดอยากจะทำกับคิวรี่แต่คิดวิธีไม่ออกครับ
เมื่อมีแนวทางแล้ว เอาแบบที่ อาจารย์ OddyWriter แนะนำดีกว่าครับ เร็วกว่าจริงๆ
07 ก.ค. 64 , 16:26:54
ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรดีกว่าอะไร ใช้ Running sum มานานคิดว่ามันช้า พอ อ.PRN บอกว่าจะเขียนโคตให้
เข้าใจว่ามันจะดีกว่า แล้วยังได้เรียนรู้วิธีใหม่ๆ ก็เลยอยากได้อยู่ครับ ช่วงที่รอ ก็ลองทำไปทำมาดู
สรุปว่าได้แล้ว ขอบคุณ อ.จารย์มากครับ
ผมเข้าใจว่าใช้โคตมันจะดีกว่า แต่ก็ยังอยากได้โคตอยู่นะครับ มันเอามาดัดแปลงทำอะไรได้เยอะ
ถ้า อาจารย์พอทำให้ได้ ยังอยากได้อยู่นะครับ ขอบคุณครับ
08 ก.ค. 64 , 09:53:25
ลองดูตัวอย่างนะครับ
ใช้การเช็คเงื่อนไขโดยใช้ Field Mcode มาแยกหมวดหมู่
08 ก.ค. 64 , 11:19:25
ขอบคุณครับ อ.PNR ผมเขียนโคตเองไม่เป็น แต่เอามาแก้ไข แล้วเอาใช้งานได้
เบื้องต้น จะเอามาลองเปรียบเทียบความเร็วกับการใช้ Query ว่าอะไรเร็วกว่ากัน
แล้วก็ ดูรูปแบบ ผมเอาไปใช้งานอื่นได้อีกด้วย ของคุณอาจารย์มากๆ ครับ
