ค้นหาข้อมูลไม่ให้ออกนอกขอบเขตที่กรองแล้ว
21 ก.ค. 64 , 09:01:27
อ่าน 1243 ครั้ง
เมื่อผมกรองข้อมูลมาแล้วอยากให้มันค้นหาข้อมูลที่กรองเท่านั้นครับไม่ใช่ค้นหาจากตาราง ไม่ทราบว่าต้องเขียน VBA อย่างไรหรอครับ ขอบคุณครับ
โค้ดปุ้ม Search ครับ
21 ก.ค. 64 , 10:13:57
สามารถใช้ ApplyFilter หรือ Filter ก็ได้ครับ
หรือใช้การค้นหาแบบ multiple Criteria ก็ได้ครับผมว่ามันสะดวกดีนะเช่น
โดยสร้าง Sub ไว้เรียกใช้เช่น
Sub SearchCriteria
Dim sql as string
sql = "SELECT * FROM ptt WHERE [Name] like '" & Nz(Me.TextSearch, "*") & "' and [Sex] like '" & Nz(Me.CboSex, "*") & "' and [Dep] like '" & Nz(Me.CboDep, "*") "' and [Age] like '" & Nz(Me.CboAge, "*") & "'"
แล้วตามด้วยโค้ดเดิม
forms......................RecordSource = sql
forms.......................Requery
end sub
แล้วหา Event เช่น Call SearchCriteria เรียกใช้ได้เลยเช่น
1.ใส่ที่ปุ่ม Search  Event Click
2.ที่คอมโบบ๊อกทั้งสอง Event Afterupdate
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ก.ค. 64 , 10:21:05 โดย PNR »
21 ก.ค. 64 , 10:49:40
Sub SearchCriteria
ผมลองแล้วครับมันก็ยังหลุดเหมือนเดิมครับ หรือผมใส่ผิดครับ
รบกวนสอบถามอีกเรื่องครับ ถ้าชื่อที่กรองมาแล้ว แล้วเขาค้นหาชื่อนั้นมันมีในตารางแต่รายชื่อที่กรองมันไม่มี จะให้มันโชว์ MsgBox เขียนไปในทางไหนครับ ทั้งในกรณีไม่มีชื่อในที่กรอง และไม่มีชื่อในตารางครับ
21 ก.ค. 64 , 10:57:08
seachcombo คืออะไรเอาออกได้ไหม
เหมือนมันทำงานซ้ำซ้อนกันอยู่
และตรง CmdSearch_Click เอาโค้ดออกให้หมดให้เหลือแค่
SearchCriteria พอ ถ้าอยากให้ที่ปุ่ม ค้นหาหาเฉพาะชื่อ ไม่ให้เงื่อนไขของ อายุ เพศ และ แผนกเข้ามาเกี่ยวข้องก็กำหนดให้คอมโบบ๊อกอื่นๆ มีค่า null ก่อนได้เช่น
Private CmdSearch_Click
Cbosex = null
cboAge = null
cboDep = null
SearchCriteria
หรือถ้าต้องการกำหนดการค้นหาเฉพาะตัวมันเองเวลากดค้นหา
ที่ Private CmdSearch_Click
ก็ไม่ต้องใส่ SearchCriteria เข้าไป
ใส่เฉพาะ Combobox ที่ใช้ในการค้นหาก็พอ
ท่านสามารถุ Copy Code มาวางในนี้เพื่อง่ายต่อการช่วยแก้ไขมากกว่ารูปนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ก.ค. 64 , 11:10:43 โดย PNR »
21 ก.ค. 64 , 11:16:00
เหมือนมันทำงานค้นหาแต่ใน Textbox แต่ไม่กรอง Combobox ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ก.ค. 64 , 11:23:05 โดย 001Jetnipit »
21 ก.ค. 64 , 11:20:25
Msgbox กรณีไหนครับ ?
เช่น แจ้งว่า ไม่พบข้อมูล
     แจ้งว่าเจอข้อมูล  จำนวน .... รายการ
     แจ้งว่า........
หรือการแจ้งกรณีที่ยังไม่ได้กรอกชื่อให้กรอกก่อนก็ใช้แบบนี้
if isnull(me.textsearch) then
MsgBox "กรุณาใส่ชื่อก่อน", vbInformation, "สถานะการค้นหา"
else
Cbosex = null
cboAge = null
cboDep = null
SearchCriteria
end if
21 ก.ค. 64 , 11:24:20
รบกวนพี่ดูการตอบกลับก่อนหน้าของผมอีกทีครับ เหมือนมันยังไม่ Success ครับ
21 ก.ค. 64 , 11:30:03
อ่อเดียวแก้ให้ใหม่ครับ ชื่อถ้าพิมพ์ไม่เหมือนทุกตัวมันจะไม่ขึ้น ถ้าจะให้พิมพ์แค่บางตัวแล้วขึ้น ต้องใบ้ Like  เข้ามาเพิ่ม เดี่ยวแก้ให้
แก้เป็นแบบนี้ครับ
sql = "SELECT * FROM Mytable WHERE [Name] like '*" & Nz(Me.TextSearch, "*") & "*' and [Sex] like '" & Nz(Me.Combo1, "*") & "' and [Dep] like '" & Nz(Me.Combo2, "*") & "' and [Age]  like '" & Nz(Me.Combo3, "*") & "'"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ก.ค. 64 , 11:45:28 โดย PNR »
21 ก.ค. 64 , 11:47:35
แก้เป็นแบบนี้ครับ
อันนี้ใส่แค่ปุ่ม Search หรือว่าใส่กับทุก Combobox ด้วยหรอครับ
21 ก.ค. 64 , 11:50:47
แก้ใน private sub SearchCriteria ครับ
ส่วนที่ปุ่มแล้วแต่คุณอยากว่าให้มันต่อเนื่องกันใหม
หรือถ้าอยากค้นหาแบบเดี่ยวๆ ก็ใส่ โค้ดที่ปุ่ม
โดยแก้ sql เป็น
sql = "SELECT * FROM ptt WHERE [Name] like '*" & Nz(Me.TextSearch, "*") "'"
ก็พอ
21 ก.ค. 64 , 11:54:24
ขึ้นแบบนี้ตอนเปิดครับครับเพราะผมใช้ Form_Load รัน SearchCriteria ด้วยครับ
21 ก.ค. 64 , 11:56:43
จากโค้ดที่ให้ไป แก้ชื่อตารางจาก mytable เป็น ptt ก้อนครับผมลืมแก้ให้ :prettiness: :prettiness:
21 ก.ค. 64 , 12:00:07
ได้แล้วครับพี่สุดยอดเลยครับ
เดี๋ยวตอนบ่ายผมมาถามเรื่องตั้งกระทู้ถามเรื่อง MsgBox ใน กรณีที่ใช้ Sub อีกครับนะครับขอบคุณครับ
