ขอโค้ดสำหรับ ดาวโหลดไฟล์แนบ
22 ก.พ. 61 , 09:36:59
อ่าน 2350 ครั้ง
คุณ ปอนด์ Original post
รบกวนอาจารย์ทุกท่านค่ะ
ขอโค้ดสำหรับดาวโหลดเอกสารไฟล์แนบจากฐานข้อมูล attachments  คะ
ตามรูป เวลาเราจะบันทึก จะต้อง ดับเบิลคลิกที่ไฟล์แนบ แล้วจะขึ้นเอกสารมาให้เราเลือก Save  อีกที
แต่ต้องการสร้างปุ่มสำหรับการดาวโหลดขอมูลไฟล์แนบโดยเฉพาะ โดยไม่ต้องดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ให้คลิกที่ปุ่มเพียงอย่างเดียวก็สามารถ ดาวโหลดข้อมูลทั้งหมดบันทึกลงเครื่องได้
พอจะมีโค้ดมั้ยค่ะ
ขอบคุณคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เม.ย. 61 , 19:58:37 โดย UnKnown »
23 ก.พ. 61 , 11:03:44
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 23 ก.พ. 61 , 11:03:44 »
ใช้โค้ดประมาณนี้ในการเซฟไฟล์ครับ แทนค่าตัวสีแดงให้ถูก
On Error GoTo Err_SaveImage
    Dim db As DAO.Database
    Dim rsParent As DAO.Recordset2
    Dim rsChild As DAO.Recordset2
    Set db = CurrentDb
    Set rs = Me.Recordset ' หรือหากฟอร์มไม่ได้ผูกกับฐานข้อมูล Set rsParent = db.OpenRecordset("ชื่อตาราง", dbOpenDynaset)
     rsParent.FindFirst "[ID] = " & Me.txt_ID ' txt_ID คือชื่อ TextBox ที่เป็น ID
'    rsParent.FindFirst "[ProductName] Like '*A*' AND [Quantity] = 15" ' หรือหากต้องการอ้างเรคคอร์ดที่เงื่อนไขอื่นๆ
    Set rsChild = rsParent.Fields("ชื่อฟิลด์ Attachment").Value
    While Not rsChild.EOF
        rsChild.Fields("FileData").SaveToFile "C:\Backup" 'พาธโฟลเดอร์ที่ต้องการเซฟไฟล์
        rsChild.MoveNext
    Wend
Exit_SaveImage:
    Set rsChild = Nothing
    Set rsParent = Nothing
Err_SaveImage:
    If Err.Number = 3839 Then
        MsgBox ("File Already Exists in the Directory!")
        Resume Next
        MsgBox "Some Other Error occured!", Err.Number, Err.Description
        Resume Exit_SaveImage
ปล. หากอยากเลือกโฟลเดอร์เองด้วยก็ต้องเขียนโค้ดเปิด Dialog Box เลือกโฟลเดอร์เพิ่มเติมอีก ปรับใช้ดูครับ
28 ก.พ. 61 , 11:08:28
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 28 ก.พ. 61 , 11:08:28 »
ขอบคุณ อาจารย์ TTT  มากๆ เลยนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เม.ย. 61 , 19:59:06 โดย UnKnown »
05 มี.ค. 61 , 16:00:18
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 มี.ค. 61 , 16:00:18 »
รบกวน อีก 1 เรื่องค่ะ อาจารย์ TTT  ถ้าเราต้องการ Copy Record ทั้ง Record โดยมีไฟล์แนบของ Record  ที่ เรา Copy ติดมาด้วย ต้องทำอย่างไรค่ะ
ตอนนี้ใช้ โค้ด นี้ ในการ Copy อยู่ค่ะ
On Error Resume Next
    DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord
    If (MacroError = 0) Then
        DoCmd.RunCommand acCmdCopy
'        .AddNew
        DoCmd.RunCommand acCmdRecordsGoToNew
        'DoCmd.RunCommand acCmdPaste
    If (MacroError <> 0) Then
        Beep
        MsgBox MacroError.Description, vbOKOnly, ""
   DoCmd.GoToRecord , , acLast
  DoCmd.GoToControl "CNC"
แต่ปัญหาคือ จะมาเฉพาะข้อมูลที่เป็น Text ส่วน ตัว ไฟล์แนบไม่ติดมาด้วย
รบกวนอาจารย์ด้วนะคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 เม.ย. 61 , 19:58:58 โดย UnKnown »
06 มี.ค. 61 , 10:46:21
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 มี.ค. 61 , 10:46:21 »
อื่ม! ห้ามถึงต้องก๊อปปี้เรคคอร์ดที่กำลังโฟกัสอยู่ สำเนาไปเป็นเรคคอร์ดใหม่อีกเรคคอร์ดอย่างนั้นใช่ไม๊ครับ
ลองดูโค้ดแล้ว ใช้ได้นะครับ ใช้การเรียก Command menu แบบที่ใช้ก็ใช้ได้นะครับ ลองใส่แบบนี้ดูครับ
        Beep
