ดึงข้อมูลจาอีกตารางมาอีกตารางลิ้งค์โดยรหัสทำยังไงครับ
14 ก.ย. 64 , 08:23:28
อ่าน 1531 ครั้ง
ต้องการเอาข้อมูลฟิลด์ชนิดจากตารางชนิด เข้าฟิลด์ชนิดในตตารางหลัก ลิงค์กันโดยฟิลด์รหัส ไม่ทราบว่าตองทำวิธีไหนครับ ผมพอทราบว่าทำได้แต่ทำไม่เป็นครับผม เป็นมือใหม่ครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 64 , 10:07:01 โดย 001Jetnipit »
14 ก.ย. 64 , 09:25:07
ใช้ Update Query ได้ครับ
เช่น
UPDATE TBLชนิด INNER JOIN TBLข้อมูลหลัก ON [TBLชนิด].[รหัส] = [TBLข้อมูลหลัก].[รหัส] SET [TBLข้อมูลหลัก].[ชนิด] = [TBLชนิด]![ชนิด];
14 ก.ย. 64 , 10:27:13
ใส่ไว้ข้างล่างแบบนี้หรือเปล่าครับ
14 ก.ย. 64 , 10:40:46
จากตัวอย่างนั้น มี 2 ตาราง
การที่จะแสดงข้อมูลได้นั้นสามารถทำได้ 2 แบบ คือ
1. ใช้คิวรี่ในการแสดงผล (แบบนี้ใช้การ Dlookup ก็ได้ครับ) ถ้าอยากได้แบบใช้คิวรี่แสดงผล เดี่ยวทำให้ดู
2.คือให้อัพเดทข้อมูล ชนิด  ในตารางข้อมูลหลัก
โค๊ด sql ที่ให้ไปนั้นจะต้องสร้าง query ใหม่ขึ้นมาใช้งาน จะใช้สำหรับอัพเดทข้อมูลให้ตารางข้อมูลหลักก่อนการแสดงผลครับ
14 ก.ย. 64 , 10:51:32
งั้นของผมควรใช้วิธีแรกใช่ไหมครับ
14 ก.ย. 64 , 10:56:01
แล้วแต่การใช้งานครับ ลองสร้าง คิวรี่ใหม่แล้วเอา SQL นี้ไปวางแล้วรันดูครับ
SELECT DLookUp("ชนิด","TBLชนิด","รหัส = '" & [รหัส] & "'") AS ชนิด, [TBLข้อมูลหลัก].*
FROM TBLข้อมูลหลัก;
14 ก.ย. 64 , 11:15:55
FROM TBLข้อมูลหลัก;
ไม่มาครับผม
แต่อันนี้มาครับ
ผมลอกลากฟิลด์ชื่อ รหัสต่างๆ ลงมาแต่มันไม่แสดงครับ แสดงแต่ฟิลด์ในรูปฟิลด์เดียวเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 64 , 11:52:48 โดย 001Jetnipit »
14 ก.ย. 64 , 12:51:03
ว่าจะไม่ยุ่งกับกระทู้นี้ เพราะเห็นคุณ PNR ตอบอยู่
แต่อดไม่ได้จริง เพราะรู้สึกว่ากำลังจะทำให้ได้ฐานข้อมูลที่สร้างปัญหาได้ในอนาคต
คำถามคือสาเหตุที่ต้องการฐานข้อมูลแบบในข้อความแรกคืออะไร
ทั้งนี้เพราะในระบบฐานข้อมูลนั้นควรจะเก็บข้อมูล Non Key แบบเชิงเดี่ยว
เพราะถ้ามีข้อมูลชุดเดียวกันอยู่ใน 2 ตาราง มันจะทำให้เกิดความสับสนเมื่อใช้งานไปนานๆ ได้
สำหรับการแก้ปัญหาของคุณนั้น ทำได้ง่ายมากคือ
1. ลบฟิลด์ "ชนิด" ในตารางหลักออกไป
2. ถ้าต้องการรู้ว่าคนไหนมีชนิดอะไร ให้สร้างคิวรี ที่เชื่อมข้อมูลรหัสของทั้ง 2 ตาราง แล้วดึงฟิลด์ รหัส,ชื่อ,ชนิด มาแสดงผล ก็จะได้อย่างที่คุณต้องการแล้วครับ
ทั้งนี้ยกเว้นคุณมีจุดประสงค์อื่น เช่นต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงชนิด แบบนี้ก็ต้องสร้างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงชนิด ซึ่งก็ต้องมีฟิลด์วัน-เวลา เพื่อเก็บข้อมูลด้วย
14 ก.ย. 64 , 13:42:09
ผมได้รีโมทไปทำแบบนั้นให้เขาแล้วครับอาจารย์
โดยใช้คิวรี่ในการเชื่อมข้อมูลมาแสดงครับ
1.ตอนแรกไม่ค่อยเข้าใจโจทย์เมื่อได้เห็นการออกแบบก็ทำให้แล้วเป็น ถ้าแสดงข้อมูลธรรมดา
SELECT [TBLข้อมูลหลัก].[รหัส], [TBLข้อมูลหลัก].[ชื่อ], [TBLชนิด].[ชนิด]
FROM TBLชนิด INNER JOIN TBLข้อมูลหลัก ON [TBLชนิด].[รหัส] = [TBLข้อมูลหลัก].[รหัส];
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 64 , 13:47:47 โดย PNR »
14 ก.ย. 64 , 13:47:46
ขอบคุณครับผม
ใช้วิธีสร้าง Qryupdate (เอาไว้อัปเดตข้อมูลจากตารางชนิดที่ลิงค์มาจาก Excel เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในไปสู่ TblShowdata)
UPDATE TblType INNER JOIN TblMain ON TblType.[CodeV] = TblMain.[Code] SET TblMain.Type1 = [TblType]![TypeV1], TblMain.Type2 = [TblType]![TypeV2];
แล้วส้รางQryShowdata (ไว้แสดงค่าเมื่อกดอัปเดตจาก QryUpdate)
SELECT TblMain.Code, TblMain.Name, DLookUp("TypeV1","tbltype","CodeV = '" & [Code] & "'") AS Type1, DLookUp("TypeV2","tbltype","CodeV = '" & [Code] & "'") AS Type2
FROM TblMain;
ปล.ตารางหลักชื่อว่า tblmain มีฟิลด์ [Type1] [Type2]
ปล.ตารางชนิดชื่อว่า tbltype มีฟิลด์ [TypeV1] [TypeV2]
14 ก.ย. 64 , 13:53:24
ที่ท่านต้องการคืออัพเดท ฟิลล์ [Type1] [Type2] ของตาราง Main ที่นำเข้ามาจาก Excel โดยอ้างอิงจาก รหัส ใช่ไหมครับ
SELECT TblMain.Code, TblMain.Name, DLookUp("TypeV1","tbltype","CodeV = '" & Code & "'") AS Type1, DLookUp("TypeV2","tbltype","CodeV = '" & Code & "'") AS Type2
FROM TblMain;
โค๊ดนี้ ไว้สำหรับดูข้อมูลก่อนอัพเดทนะครับ เอาไว้ตรวจเช็คหรือแสดงข้อมูลก่อนอัพเดท
โดยใช้ Dlookup มาแสดง โดยอ้างอิงจากรหัส
หรือจะใช้การสร้างการเชื่อมความสัมพันธ์ ฟิลล์ รหัส แล้วดึงข้อมูลมาแสดงก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 64 , 14:11:15 โดย PNR »
14 ก.ย. 64 , 14:08:58
อ๋อครับผม ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากเลยครับ :smile: :smile: :smile:
14 ก.ย. 64 , 14:13:57
ผมก็ยังงงอยู่ดีว่า ทำไปเพื่ออะไร กับการใส่ Non Key ไว้ 2 ตาราง แบบนี้
14 ก.ย. 64 , 14:20:40
ผมได้สร้าง Primary Key ไว้แล้วที่ฟิลด์ รหัส ครับป้องกันการซ้ำซ้อนของข้อมูลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ก.ย. 64 , 14:26:46 โดย 001Jetnipit »
14 ก.ย. 64 , 15:08:26
ขอสอบถามครับ พอผมประยุกต์วิธีที่อาจารย์ PNR มาใช้กับ Form หลัก มันขึ้น Error แบบนี้ครับ ไม่ทราบว่าผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับ พยายามเช็ดดีแล้วครับ
