ตั้งรหัส table ไม่ให้เข้าถึงได้ไหมครับ แต่ user ยังคงสามารถใช้งานหน้าฟอร์มได้
23 มิ.ย. 66 , 17:26:02
อ่าน 969 ครั้ง
patipat
  • กระทู้: 17
ตั้งรหัส table ไม่ให้เข้าถึงได้ไหมครับ แต่ user ยังคงสามารถใช้งานผ่านฟอร์ม  บันทึก ลบ บันทึกได้ปกติ
เช่น lock หรือ ตั้งรหัส หรือ ซ่อนแบบมีรหัส-ปิด-เปิด  (ที่ไม่ใช่ Hide เฉยๆ)  เพื่อป้องกันการเข้าถึง table ครับ
24 มิ.ย. 66 , 11:57:54
ปกติก็ใช้การปิด Navigation Pane แล้วสั่งปิดคำสั่ง F11
->การ Lock Navigation Pane
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: patipat
26 มิ.ย. 66 , 13:19:52
patipat
  • กระทู้: 17
ขอสอบถามครับ ใส่ code ไปที่ on key press แล้ว
ก็ยังกด F11 ได้อยู่ครับ  ลองไปหา code อีกแบบนึงก็ ยังกดได้ หรือต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มไหมครับ
'แบบที่1
   Select Case KeyCode
          Case vbKeyF11
               KeyCode = 0
               MsgBox "F11 has been disabled.", vbOKOnly, "Disabled Key"
    End Select
'แบบที่2
'If KeyCode = vbKeyF11 Then
'MsgBox "You have been told about this - please stop pressing the F11 key", vbCritical, "Error"
'End If
26 มิ.ย. 66 , 13:26:18
Key Preview = Yes ด้วยครับ
27 มิ.ย. 66 , 09:19:06
patipat
  • กระทู้: 17
ขอบคุณมากครับได้แล้วครับ สอบถามเพิ่มเติม  ตอนทำผมทำ Version access 2016 .mdb  ตัว develop เปิดได้ทำงานได้ปกติ
แต่เป้น version runtime 2003 .mdb เปิดไมไ่ด้   เป็นเพราะ code version access ใหม่หรือปล่าวครับ หรือต้องแปลงเป็น accdb
code อันนี้ที่ เปิดกับ access  runtime ไมไ่ด้ครับ  ลองปลด code ออกถึงใช้งานได้ปกติ
คำสั่งซ่อน Navigation Pane
Private Sub Command6_Click()
DoCmd.NavigateTo "acNavigationCategoryObjectType"
DoCmd.RunCommand acCmdWindowHide
อันนี้ได้ปกติ
Select Case KeyCode
          Case vbKeyF11
               KeyCode = 0
    End Select
27 มิ.ย. 66 , 10:05:48
2003 เก่ามาก น่าจะใช้ Code หลายอย่างไม่ได้ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Somsak472
