VBA SQL ต้องการเปลี่ยนประเภท Column ที่มีเลขและตัวหนังสือผสมอยู่ ให้เป็นตัวเลข
03 ต.ค. 66 , 22:52:14
อ่าน 2447 ครั้ง
Ramirez
  • กระทู้: 1
รบกวนสอบถามพี่ๆหน่อยครับ
ในVBA พอดีว่าจะใช้ SQL เพื่อดึงข้อมูล โดยใช้ตัวเลขเป็นเงื่อนไข วิ่งไปหาข้อมูลในColumnที่มีเลขกะตัวหนังสือ ผสมอยู่ครับ
ตัวอย่าง
Select size from TableA where size >= 0.11 and size <= 0.59
ปัจจุบัน Column size เป็นString โดยที่ข้อมูล มีทั้งตัวเลข และ ตัวหนังสือ ผสมอยู่ ตัวเลขนั้น หลักทศนิยมก็ไม่เท่ากัน จะมี1-3หลัก ปะปนกันอยู่
ลองทำหลายวิธีแล้วครับ
Isnumeric(size) >= 0.11,PATINDEX, Between, และ อื่นๆ ไม่ได้ครับ :cry:
เท่าที่หาข้อมูลมา ลองทำแล้วไม่ได้ครับ
https://www.geeksforgeeks.org/sql-query-to-get-only-numbers-from-a-string/
https://www.pragimtech.com/blog/sql-optimization/sql-function-to-get-number-from-string/
ตอนนี้ใช้เป็น Where size like 0.11* or size like 0.12* ...... or size like 0.59*
ถ้าบางทีเราคิวรี่ ทศนิยมสามหลัก(0.135-4.965) ก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยอยากจะเปลี่ยน วิธีการเขียนใหม่
อยากรบกวนสอบถามหน่อยครับว่า
1.เราจะเปลี่ยน ประเภท Columnให้เป็น Integer เพื่อให้มัน where แล้วหา ค่าตั้งแต่เริ่มต้น ถึงปลายทางได้ ยังไงครับ
2.หรือเราจะเขียนFunction SQL ในVBA ยังไงหรอครับ
อ้างอิง การเขียน Function SQL
ู***โดยที่ พอคิวรี่ ออกมาแล้ว ค่าจะออกมาแต่ตัวเลขหรือ ค่าจะออกมาทั้งหยวง(ที่มีทั้งเลขและตัวหนังสือก็ได้ครับ)***  :zzz:
ปล. ปัจจุบัน เขียนคิวรี่ SQL ตอนใช้ currentdb.recordset() ครับ
ขอบคุณมากครับ  :prettiness:
19 ต.ค. 66 , 13:37:30
ใช้หลักการค้นหาจุดทศนิยม  แล้วก็ตัดเอาตัวเลขหน้าจุด หลังจุด มาแปลงเป็นตัวเลข  ทำแบบบ้าน  แบบง่ายกว่านี้ทำไม่เป็น  :sweat: :sweat: :sweat:
Option Compare Database
Function chkjood(tjood) As String
    Dim T1, L1 As Integer
    Dim Fn, Ln As String
        T1 = InStr(tjood, ".")
        L1 = Len(tjood)
        If IsNumeric(tjood) Then
            If T1 = 1 Then
                chkjood = Round("0" & tjood, 3)
                If T1 = L1 Then
                    chkjood = Round(Replace(tjood, ".", ""), 3)
                    chkjood = Round(tjood, 3)
            If T1 = 1 And L1 = 1 Then
                chkjood = ""
            ElseIf T1 = 1 And L1 > 1 Then
                If IsNumeric(Mid(tjood, T1 + 1, 3)) Then
                    chkjood = "0." & Mid(tjood, T1 + 1, 3)
                ElseIf IsNumeric(Mid(tjood, T1 + 1, 2)) Then
                    chkjood = "0." & Mid(tjood, T1 + 1, 2)
                ElseIf IsNumeric(Mid(tjood, T1 + 1, 1)) Then
                    chkjood = "0." & Mid(tjood, T1 + 1, 1)
                    chkjood = ""
            ElseIf T1 > 1 And L1 > 1 Then
                If IsNumeric(Left(tjood, T1 - 1)) Then
                    Fn = Left(tjood, T1 - 1)
                    If T1 = 2 Then
                        If IsNumeric(Left(tjood, 1)) Then
                            Fn = Left(tjood, 1)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 3 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 1, 1)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 1, 1)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 4 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 2, 2)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 2, 2)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 5 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 3, 3)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 3, 3)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 6 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 4, 4)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 4, 4)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 7 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 5, 5)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 5, 5)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 8 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 6, 6)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 6, 6)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 9 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 7, 7)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 7, 7)
                            Fn = ""
                    ElseIf T1 = 10 Then
                        If IsNumeric(Mid(tjood, T1 - 8, 8)) Then
                            Fn = Mid(tjood, T1 - 8, 8)
                            Fn = ""
                    chkjood = Fn & "." & Mid(tjood, T1 + 1, 3)
                    chkjood = Fn & "." & Mid(tjood, T1 + 1, 2)
                    chkjood = Fn & "." & Mid(tjood, T1 + 1, 1)
                    chkjood = Fn
ใส่สูตรในคิวรี่  =IIf(chkjood([ฟิลด์ข้อมูล])="",Null,CDbl(chkjood([ฟิลด์ข้อมูล])))
