เปิด access เข้า VBA แล้วมันปิดเอง
27 ก.พ. 67 , 16:19:43
อ่าน 892 ครั้ง
Krathok-man
« เมื่อ: 27 ก.พ. 67 , 16:19:43 »
file นี้ทำงานปกติที่เครื่องอื่น แต่ที่เครื่องนี้ พอเปิด file  มันจะปิดเอง  ไม่แจ้ง Error  อะไรทั้งนั้น  ลองกี่ file กี่ project ก็แบบเดิม
ถ้ามี VBA อยู่มันจะปิดเลย  แต่ถ้าลองสร้าง file ใหม่ขึ้นมาเหมือนจะทำงานปกติ  ใครเคยเจอบ้างครับ  แก้ไขอย่างไร
27 ก.พ. 67 , 17:07:28
Max
: เปิด access เข้า VBA แล้วมันปิดเอง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 ก.พ. 67 , 17:07:28 »
มันใช่ปัญหาการถูก Lock ไฟล์ เมื่อนำไฟล์จำพวกที่มีการรันโค้ดไปเปิดที่เครื่องอื่นหรือป่าวครับ
ลองดูคลิปนี้ของ อ.TTT หรือยังครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: jaricha5
27 ก.พ. 67 , 17:23:44
Krathok-man
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 ก.พ. 67 , 17:23:44 »
ไม่น่าจะใช่ครับ แต่เดียวจะลองดู ที่ผมลองแล้วก็มีสร้าง DB ใหม่่เปล่าๆแล้วย้าย object ทั้งหมดจากตัวเดิมมาใส่ก็เปิดไม่ได้
28 ก.พ. 67 , 05:37:06
Max
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 28 ก.พ. 67 , 05:37:06 »
มันเกี่ยวกับโค้ด VBA ที่ใช้กับ Access 32bit แล้วเอาไปใช้กับเครื่องที่เป็น Access 64bit ป่าวคับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Krathok-man
28 ก.พ. 67 , 08:39:38
Krathok-man
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 28 ก.พ. 67 , 08:39:38 »
อันนี้ใช่เลยครับ  ผมใช้  access2003   แต่ก็แปลกว่าทำไม ใช้กับเครื่อง 64  bit  หลานเครื่องไม่มีปัญหา  มันมีอยู่เครื่องเดียวนี่แหละครับ
เวลาเปิด project ที่มี VBA  มันจะ backup  ให้ เหมือนกับว่า มันผิดพลาด  แล้วก็ปิดตัวเองไปเลย โดยไม่แจ้งอะไร
แต่ถ้าลอง Project ที่ไม่มี Code อะไร ก็เปิดได้ตามปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ก.พ. 67 , 09:17:06 โดย Krathok-man »
