เราสามารถกำหนด Textbox ให้รับเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น ได้ไหมคะ
13 พ.ย. 67 , 20:50:16
อ่าน 8032 ครั้ง
มาลี
หนูอยากได้เป็นคำสั่งโค๊ดนะคะ ไม่อยากได้แบบกำหนด input mask ค่ะ
เพราะต้องการจะใส่ข้อความเตือน และ คำสั่งอื่นๆต่อไปอีกค่ะ
ประมาณว่า
หากผู้ใช้เผลอคีย์ข้อความที่ไม่ไช่ภาษาไทยเข้าไป ก็จะให้มีข้อความเตือนขึ้นมา และ อื่นๆ
ขอบคุณค่ะอาจารย์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พ.ย. 67 , 20:55:39 โดย มาลี »
14 พ.ย. 67 , 11:42:32
หลักการเบื้องต้น
1.ต้องค่า text box ได้ว่าพอโฟกัสมาที่ object นี้แล้วจะให้เป็นภาษาอะไร keyboard language มีให้เลือก thai/eng หรือ system (ค่าภาษาที่แอคทีฟขณะนั้น)
2. เขียนฟังก์ชัน นำค่าใน text มาวนลูปเช็ค array ไปทีละตัวว่าไม่พบ a-z ให้ผลลัพธืเป็นจริงหรือเท็จ
15 พ.ย. 67 , 04:06:59
มาลี
 :shout: เย้...ทำได้ตามที่ต้องการแล้ว
ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์ ขออภัยที่เข้ามารายงานผลล่าช้าหน่อยนะคะ
15 พ.ย. 67 , 11:12:28
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
     Dim i As Integer
     Dim strText As String
     Dim strMessage As String
     strText = Me.TextBox1.Value
     For i = 1 To Len(strText)
           If Asc(Mid(strText, i, 1)) < 128 Then
                strMessage = "กรุณาพิมพ์เฉพาะภาษาไทยเท่านั้น"
                MsgBox strMessage, vbExclamation, "ข้อผิดพลาด"
                Me.TextBox1.SetFocus
     Next i
ตัวอักษรที่ไม่ใช่ภาษาไทย (ที่มี ASCII code น้อยกว่า 128)
ลองอีกแบบนึงครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: มาลี, Racha01
15 พ.ย. 67 , 14:12:08
มาลี
ว้า..ว เยี่ยมเลยค่ะอาจารย์ UN
โค๊ดสั้นเข้าใจง่ายสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ง่ายดีค่ะ
แต่ติดตรงที่ว่า เวลาใส่ตัวเลขภาษาไทย มันก็ไม่ยอมให้ผ่านด้วย แต่ก็โอเคแล้ว ไม่ซีเรียสเรื่องตัวเลขค่ะอาจารย์
เพราะช่องข้อความที่ต้องการให้ใส่นั้น ก็ไม่มีข้อมูลตัวเลขอยู่แล้ว
แต่สมมติหากสามารถอนุญาตให้ใส่ตัวเลขไทยได้ด้วย ก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าได้้ด้วยค่ะ
19 พ.ย. 67 , 16:30:14
ตัวเลขภาษาไทย ASCII อยู่ในช่วง 240-249 ตามโค้ดอาจารย์ UN ใช้ได้นะครับ
แต่ถ้าตัวเลข 0-9 นั้น ASCII อยู่ในช่วง 48-57 แก้โค้ดประมาณนี้ครับ
     Dim i As Integer
           If Asc(Mid(strText, i, 1)) < 48 Then
           ElseIf Asc(Mid(strText, i, 1)) > 57 Then
     Next i
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Un, มาลี
21 พ.ย. 67 , 11:37:56
มาลี
จากการทดสอบโค๊ดของอาจารย์ UnKnown แล้วพบว่า
หากใส่ภาษาไทย หรือตัวเลข เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง โอเค มันปล่อยให้ผ่านได้ค่ะ
ส่วนภาษาอังกฤษนั้นมันจับได้ไม่ยอมให้ผ่าน อันนี้โอเคเลย
แต่หากใส่เป้นภาษาไทยร่วมกับตัวเลข อันนี้มันก็จะไม่ยอมให้ผ่านด้วยค่ะ เช่น
บ้านเลขที่ 25/3 ตำบลตัวอย่าง
หรือ
บ้านเลขที่ ๒๕/๓ ตำบลตัวอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเลขไทยหรือเลขอังกฤษก็ให้ผลแแบบเดียวกันคือไม่ยอมให้ผ่านค่ะ
พยายามลองแกะดัดแปลงแก้ไขโค๊ดแล้ว แต่ยังไม่สำเร็จเลยค่ะ
ขอรบกวนท่านด้วยนะคะ
21 พ.ย. 67 , 12:31:07
กรณีบ้านเลขที่ 21,22 หรือ 22/1-2 เพื่อให้ใช้ , - / และช่องว่าง(spacebar) ได้แก้ตรงโค้ดใหม่ประมาณนี้ครับ
     Dim i As Integer
           If Asc(Mid(strText, i, 1)) < 44 Then
                If Asc(Mid(strText, i, 1)) <> 32 Then
     Next i
ปล.ดูจาก ตาราง Ascii ภาษาไทย อังกฤษ แล้วเพื่อใช้พวกวงเล็ป(),เครื่องหมายคำพูด "..." และอื่นๆอีกไม่กี่ตัวก็แก้โค้ดแรกตรง < 48 เดิมมาเป็น < 32 ไปเลยไม่ต้องมาซ้อน if เพิ่มแบบอันใหม่นี้  :prettiness:
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 พ.ย. 67 , 20:48:00 โดย UnKnown »
22 พ.ย. 67 , 11:04:16
มาลี
 :shout: เย้..โค๊ดใหม่นี้ตอบโจทย์ได้ครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์ UnKnown
ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
