การเก็บค่าInputตามDigitที่กำหนดไว้
14 พ.ค. 61 , 11:54:17
อ่าน 2929 ครั้ง
Earth
สวัสดีค่ะ
สอบถามวิธี การเก็บค่าInputตามDigitที่กำหนดไว้เพื่อนำไปทำQR Codeค่ะ
ตามรูปด้านล่างนี้
อธิบาย>>>
หน้าฟอร์มมีTextboxทั้งหมด 3กล่อง สำหรับInputค่า โดยมาจากตารางที่เก็บค่าคือ
ItemID >> Field size = 10
Name  >> Field size = 20
Lot >> Field size = 10
ต้องการให้inputค่ากี่Digit จะไปเก็บลงอีกTable เท่ากับDigitที่กำหนดไว้ค่ะ
เช่น ItemID >> Field size = 10 กรอกมาแค่ A0001 (5ตัว) ค่าที่ไปเก็บในอีกTableคือ A0001เคาะเคาะเคาะเคาะเคาะ ประมานนี้ค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 61 , 11:56:12 โดย Earth »
14 พ.ค. 61 , 16:19:20
: การเก็บค่าInputตามDigitที่กำหนดไว้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 พ.ค. 61 , 16:19:20 »
โค้ดที่ทำการหาข้อความผลลัพธ์ เอาชื่อฟอร์มและเทเบิลที่ถูกต้องมาใส่แทนด้วยครับ
Dim L           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim TxCtrl      As Access.TextBox
Dim Str         As String   ' เก็บข้อความผลลัพธ์
For Each Tx In Split("ITEM ID,NAME,LOT", ",")  ' ลิสท์รายชื่อของเท็กซ์บ็อกซ์ คั่นแต่ละชื่อด้วยเครื่องหมาย "," และจะมีกี่ชื่อก็ได้
    Set TxCtrl = Forms("ชื่อฟอร์ม")(Tx)
    L = CurrentDb.TableDefs("ชื่อเทเบิล")(TxCtrl.ControlSource).Size
    Str = Str & Left$(TxCtrl & Space(255), L)
14 พ.ค. 61 , 16:55:53
Earth
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 พ.ค. 61 , 16:55:53 »
ตอนนี้ทำออกมาตามรูปค่ะ
ผลลัพธ์จะให้ไปเก็บในTable2
ปุ่มSave ใส่โค้ด
Private Sub Command11_Click()
Dim L           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim Str         As String
For Each Tx In Split("ID,name,lot", ",")
    Set TxCtrl = Forms("Table1")(Tx)
    L = CurrentDb.TableDefs("Table2")(TxCtrl.ControlSource).Size
Errorที่แสดงรูปล่าง หนูเข้าใจส่วนไหนผิดคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พ.ค. 61 , 17:24:39 โดย Earth »
14 พ.ค. 61 , 17:38:18
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 พ.ค. 61 , 17:38:18 »
CurrentDb.TableDefs("Table2") ต้องเป็น CurrentDb.TableDefs("Table1") สิครับ
โค้ดที่ให้ไป ไม่มีอะไรเกี่ยวกับการบันทึกลงที่ไหน มีแต่ให้ผลลัพธ์เท่านั้น
15 พ.ค. 61 , 09:17:30
Earth
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 พ.ค. 61 , 09:17:30 »
ขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้ทำได้แล้วค่ะ เพิ่มโค้ดแอดข้อมูลลงตารางไป
Dim L           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim Str         As String
    L = CurrentDb.TableDefs("Table1")(TxCtrl.ControlSource).Size
Dim rst As DAO.Recordset
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("select * from Table2")
numOfRecords = rst.RecordCount
Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("Table2")
    rst.AddNew
    rst!Result = Str
    rst.Update
15 พ.ค. 61 , 10:45:38
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 พ.ค. 61 , 10:45:38 »
ตัดบรรทัดเหล่านี้ออกไป
เพราะเหมือนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ต้องการทำเลย ยกเว้นว่าจะมีการเอา numOfRecords ไปใช้ที่อื่น
28 พ.ค. 61 , 11:14:26
Earth
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 11:14:26 »
สอบถามตรงError ตรงนี้เกิดจากอะไรหรอคะ
Private Sub Command72_Click()
Dim l           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim Str         As String
For Each Tx In Split("QRID, Summarystage, PartNo, LotNo, Qty,Space1, IssueDate, Space2, SerialNo, PartName, Remark1, Remark2, PONo, RoHS")
    l = CurrentDb.TableDefs("Table1")(TxCtrl.ControlSource).Size
    Str = Str & Left$(TxCtrl & Space(192), l)
    rst.AddNew
    rst!Result = Str
    rst.Update
28 พ.ค. 61 , 14:02:45
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:02:45 »
ชื่อเท็กซ์บ็อกซ์บนฟอร์มน่าจะไม่ใช่ชื่อ QRID ครับ
28 พ.ค. 61 , 14:08:22
Earth
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:08:22 »
ใช้ชื่อQRIDค่ะ
**พอลองลบฟิลด์ที่เออเร่อออกจากตาราง และฟอร์ม มันก็มาเออเร่อฟิลด์ถัดมาเหมือนกันค่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พ.ค. 61 , 14:10:54 โดย Earth »
28 พ.ค. 61 , 14:17:18
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:17:18 »
ลองทำการ compile โค้ดดูว่าจะมี error แสดงออกมาที่ไหนหรือไม่ครับ (ใน VBA Editor เมนู Debug > Compile ...)
28 พ.ค. 61 , 14:28:38
Earth
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:28:38 »
Compile ใหม่ไม่ได้ค่ะ
แต่ตอนError กด DebugดูเจอErrorแบบนี้ค่ะ
28 พ.ค. 61 , 14:34:01
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:34:01 »
compile เป็นตัวจางหมายถึงหลังการแก้ไขโค้ดครั้งหลังสุด ได้ผ่านการ compile มาแล้ว
แล้วก่อนหน้านี้มันเคยทำงานได้ใช่ไหมครับ
28 พ.ค. 61 , 14:38:06
Earth
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:38:06 »
ใช่ค่ะ ก่อนหน้านี้ทำงานได้
28 พ.ค. 61 , 14:50:31
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:50:31 »
ลองอัพโหลดโปรแกรมมาให้ดูได้ไหม
28 พ.ค. 61 , 14:52:27
Earth
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 14:52:27 »
ไฟล์ตัวอย่างค่ะ
28 พ.ค. 61 , 15:16:24
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 15:16:24 »
ผมไม่ได้มองด้านท้ายของบรรทัด split( ... ) คุณลืมเติมส่วนหลังไป ต้องเป็น split(".....",",") และลิสท์ของชื่ออย่ามีช่องว่างก่อนหรือหลังชื่อฟิลด์ครับ ให้เป็น  QRID,Summarystage,PartNo ติดๆกันไปเลย
28 พ.ค. 61 , 15:26:19
Earth
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 15:26:19 »
อ่อ แก้แล้วค่ะ Error
โค้ด
Dim l           As Integer
Dim Tx          As Variant
Dim Str         As String
For Each Tx In Split("QRID,Summarystage,PartNo,LotNo,Qty,Space1,IssueDate,Space2,SerialNo,PartName,Remark1,Remark2,PONo,RoHS", ",")
    rst.AddNew
    rst!Result = Str
    rst.Update
28 พ.ค. 61 , 15:40:00
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 28 พ.ค. 61 , 15:40:00 »
เท็กซ์บ็อกซ์ด้านขวา เป็นชื่อ Text... ทั้งนั้นเลย ต้องแก้ให้เป็น Space2,SerialNo,...
