send keys f9 นั้น มันใช้ทำงานอะไรเหรอครับ
25 มิ.ย. 61 , 10:30:30
อ่าน 3620 ครั้ง
ekarat
  • กระทู้: 16
เวลา เอามารันบน access 2016 นั้น มันไม่สามารถใช้งานได้ ใช่เปล่า มันต้องเปลี่ยนเป็นคำสั่ง vba code ใช่มั้ยครับ ผมอยากรู้ว่า  sendkey f9 นั้น ใช้ทำงานอะไรครับ ถ้าผมจะเอามาเขียนเป็น vba code นั้น ต้องเขียนว่า อะไรครับ :dizzy:
25 มิ.ย. 61 , 12:06:16
: send keys f9 นั้น มันใช้ทำงานอะไรเหรอครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 มิ.ย. 61 , 12:06:16 »
Send Key F9 คือการใส่ให้ Requery  หรือ  recalc ครับ คือการให้ฟอร์มแสดงผลลัพท์ล่าสุด
ถ้าเป็นฟอร์ม ให้ลบคำสั่งนั้นทิ้ง ใส่ว่า Form.requery แทน เป็น combobox ก็ใส่ me.combobox.requery  แทนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มิ.ย. 61 , 12:08:58 โดย ปิ่นณรงค์ »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: ekarat
25 มิ.ย. 61 , 13:26:06
ekarat
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 มิ.ย. 61 , 13:26:06 »
ผมลอง convert จาก macro แล้ว เป็น vba คือ
Option Compare Database
' itemsalesMacro
Function itemsalesMacro()
On Error GoTo itemsalesMacro_Err
    With CodeContextObject
        DoCmd.RunCommand acCmdSelectRecord
        DoCmd.RunCommand acCmdCopy
        DoCmd.Echo False, ""
        DoCmd.OpenTable "itemtempTable", acViewNormal, acEdit
        DoCmd.GoToRecord acTable, "itemtempTable", acFirst
        DoCmd.RunCommand acCmdPaste
        DoCmd.Close acTable, "itemtempTable"
        DoCmd.Echo True, ""
        DoCmd.Echo True, ""
        If (Eval("[combo25] Is Null")) Then
            .Combo25 = DLookup("[date]", "invoiceQuery10")
        If (Eval("[combo4] Is Null")) Then
            .Combo4 = DLookup("[customerid]", "invoiceQuery10")
        If (Eval("[combo23] Is Null")) Then
            .Combo23 = DLookup("[%vat]", "invoicetableremark", "[invoiceno]=combo27")
        'SendKeys "{F9}", True
        DoCmd.Echo True, ""
        Exit Function
            .Combo25 = Null
            .Combo4 = Null
            .Combo23 = Null
itemsalesMacro_Exit:
    Exit Function
itemsalesMacro_Err:
    MsgBox Error$
    Resume itemsalesMacro_Exit
แล้วคราวนี้ จะให้ตรง properties นั้น ตรง after update นั้นมาเรียกใช้ จาก vba อย่างไงครับ ไปไม่ถูก
25 มิ.ย. 61 , 16:09:28
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 มิ.ย. 61 , 16:09:28 »
Macro เดิมติดตั้งไว้ที่ Event ไหนครับ ของ Form หรือ Control
ที่ Event Afterupdate
ลองใส่ Call itemsalesMacro()
ดูครับได้ไหม
26 มิ.ย. 61 , 08:27:04
ekarat
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 มิ.ย. 61 , 08:27:04 »
เค้าใส่ไว้ที่ switchboard แล้วเรียก macro นั้นมาใช้ครับ
