พิมพ์ข้อความในคอมโบบ๊อกซ์ แล้วไม่ไล่ตัวอักษร
19 ก.ค. 61 , 10:03:24
อ่าน 1601 ครั้ง
kitisak
พิมพ์ข้อความในคอมโบบ๊อกซ์ ปกติมันจะไล่ตัวอักษรให้เช่น พิมพว่า กิตติ มันเรียงเป็น
กิตติ
กิตติชัย
กิตติศักดิ์
แต่ตอนนี้มันไม่ไล่ตัวอักษรแบบนี้ให้ ต้องไปปรับตรงไหนครับ
20 ก.ค. 61 , 07:21:45
น่าจะเพราะ AutoExpand property ไม่ได้กำหนดเป็น Yes ครับ
21 ก.ค. 61 , 09:09:26
kitisak
ผมได้ตั้ง AutoExpand property เป็น YES แล้วครับ (ตั้งแต่ทีแรกเลย)
ปัญหาคือ มันเป็นบ้าง ไม่เป็นบ้าง ผมเลย งง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 ก.ค. 61 , 09:29:35 โดย kitisak »
21 ก.ค. 61 , 10:40:19
RowSource และ ColumnCount property มีค่าเป็นอะไรครับ และอีกอย่าง ทำไมระหว่างชื่อและนามสกุลถึงดูเหมือนมีช่องว่างหลายช่อง
23 ก.ค. 61 , 12:54:23
kitisak
ผมลองสร้างไฟล์ใหม่ มันไล่ตามตัวอักษรครับ แต่ไฟล์นี้ไม่เดียว ที่ไม่ไล่ตามตัวอักษร และเป็นทุกฟอร์มเลยครับ
(เมื่อก่อนก็เป็นปกติ) ผมตั้งค่าต่าง ๆ ตามรูปครับ
23 ก.ค. 61 , 13:55:51
kitisak
เจอแล้วครับ property ของฟอร์ม
ตรง has module = yes
พอเปลี่ยนเป็น no  ใช้ได้ครับ
จึงขอสอบถามอาจารย์ว่า
1. ตรง property ของฟอร์ม has module มันคืออะไร
2. พอตั้งเป็น no แล้วมันมีหน้าต่างฟ้องตามรูป มีผลอย่างไรครับ
23 ก.ค. 61 , 14:24:04
Has Module หมายถึงฟอร์มนี้ได้มีการเขียนโค้ดลงใน Event อะไรของฟอร์มหรือของ Control หรือไม่ ถ้าเป็น Yes ตัว Access จะมองฟอร์มนี้เป็น Class ด้วย  (ซึ่งทำให้สามารถมอง sub procedure ของฟอร์มเป็น Method และ function procedure ของฟอร์มเป็น Property)  พอเราเลือกเป็น No โค้ดต่างๆในฟอร์มนี้จะถูกลบทิ้งครับ  ผมคิดว่าไม่น่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เจอนะครับ  ยังคิดไม่ออกว่าเพราะอะไร ลองทำ Compile แล้วตามด้วย Compact and Repair Database อาจช่วยได้ ?!?
23 ก.ค. 61 , 15:07:49
kitisak
ครับอาจารย์ โค๊ตหายเกลี้ยงทั้งฟอร์ม ร้องไห้หนักมาก
1.ลอง compare ดูแล้วครับ ไม่หาย
2.ลองเพิ่ม combobox เปล่าๆ ดู(วาดไปเฉยๆไม่ได้ใส่ค่าอะไร)  combobox ตัวอื่นกลับมาใช้ได้เหมือนเดิม แต่พอปิดแล้วเปิดใหม่ ก็กลับมาเป็นอาการเดิมครับ งงมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ก.ค. 61 , 06:33:10 โดย kitisak »
24 ก.ค. 61 , 11:12:53
ต้องไล่เช็คโค้ด ดูครับ ที่ Event  On Current  /  On FormLoad / On Open Form / รวมถึง Module และอื่นๆ ว่ามีการทำงานที่ไปกระทบกับ Combobox หรือไม่ หรือส่งรหัส Teamview มาทาง Inbox เดี่ยวผมดูให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ก.ค. 61 , 11:18:53 โดย ปิ่นณรงค์ »
24 ก.ค. 61 , 21:42:04
kitisak
ไฟล์ตามนี้เลยครับ ลองลบโมดูลที่น่าสงสัยแล้วก็ไม่หาย
https://drive.google.com/open?id=1uOVAL07-6CHgAHXNR0jhh4UfaH5McaCv
24 ก.ค. 61 , 23:16:40
เช็คแล้วพบว่าคุณต้องกำหนดตรง Row Source ของ Combobox ให้เพิ่ม DISTINCT เข้าไปด้วย เพราะข้อมูลในรายการมีการซ้ำกันทำให้ Combobox ไม่สามารถแสดงรายการตามที่เราพิมพ์ได้
SELECT DISTINCT CarInsu.ChassisNO, CarInsu.licensePlate
FROM CarInsu
ORDER BY CarInsu.licensePlate;
หรือท่านจะใช้การ Group By ในการตั้งค่าคิวรี่ก็ได้เหมือนกันครับ
ครับแล้วอาการนั้นจะหายไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ก.ค. 61 , 23:31:26 โดย ปิ่นณรงค์ »
26 ก.ค. 61 , 17:28:08
kitisak
ได้แล้วครับ สุดยอดเลยครับ อาจารย์ปิ่นณรงค์ ขอขอบพระคุณอย่างสูงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ก.ค. 61 , 14:45:39 โดย kitisak »
