สอบถามการ Select ข้อมูล 2 เงื่อนไขครับ
15 ส.ค. 61 , 09:33:09
อ่าน 2961 ครั้ง
Cyber O haiyo
  • กระทู้: 5
สวัสดีครับ ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ Select ข้อมูลครับ
ผมมีข้อมูลใน table_A ประมาณนี้ครับ
Charge          Code
10001          PEN0001
10002          RUB0001
10001          RUB0001
10003          PEN0001
10004          PEN0001
และ Table_B
Charge          Code
10001          PEN0001
10002          RUB0001
10003          PEN0001
10004          PEN0001
ถ้าผมต้องการ Select ข้อมูลที่ table_a
"โดยเลือก Code ที่ไม่ซ้ำกันในค่า Charge จาก table_b"
จากตารางด้านบน จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ครับ
Charge          Code
10001          RUB0001
จะต้องเขียนอย่างไรครับ
ผมลองใช้
select * from table_a
where charge not in(select code from Table_b) แล้วไม่ได้ครับ รบกวนชี้แนะทีครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ส.ค. 61 , 10:07:00 โดย Cyber O haiyo »
15 ส.ค. 61 , 10:24:21
: สอบถามการ Select ข้อมูล 2 เงื่อนไขครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 10:24:21 »
SELECT table_a.Charge, table_a.Code
FROM table_a INNER JOIN table_b ON table_a.Charge = table_b.Charge
WHERE (((table_b.Code)<>[table_a].[Code]));
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Cyber O haiyo
15 ส.ค. 61 , 13:05:11
Cyber O haiyo
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 13:05:11 »
เอ ... ผมลองเช็คข้อมูลแล้วทั้ง 2 table ปรากฏว่า มัน มีข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งทุกตัวเลยครับ  :sweat:
แต่ที่โค้ดมันเจอเพราะ มันสลับแถวกันครับ เช่น
Table A                                         Table B
Charge          Code               Charge          Code
10001          PEN0001          10001          ABC0001
10001          ABC0001          10001          PEN0001
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ส.ค. 61 , 13:18:41 โดย Cyber O haiyo »
15 ส.ค. 61 , 14:54:25
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 14:54:25 »
ที่มุมมองออกแบบ กดไม่แสดง ข้อมูลของ table_b ก็ได้แล้วครับ เพราะเทเบิ้ล B เอามาเปรียบเทียบเฉยๆ
15 ส.ค. 61 , 14:57:20
Cyber O haiyo
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 14:57:20 »
อ่อ เปล่าครับ อ. คือผมต้องเขียน Schedule Copy data จาก B ไป A ทุกวันใน SQL โดยต้องใช้คำสั่งพวกนี้น่ะครับ
15 ส.ค. 61 , 15:10:44
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 15:10:44 »
คิดว่าที่คุณเขียนไว้ตั้งแต่แรกก็ใช้ได้แล้วมั้งครับ แต่ให้ต่อฟิลด์ลงไปเพิ่ม ประมาณนี้
where charge & code not in(select charge & code from Table_b)
ไม่รู้ว่าเข้าใจความต้องการของคุณถูกไม๊นะครับ
ปล. การใช้ซับคิวรี่ หากข้อมูลมีจำนวนมากๆ จะทำให้คำนวณได้ช้า
15 ส.ค. 61 , 15:35:49
Cyber O haiyo
  • กระทู้: 5
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 15:35:49 »
ผมลองแล้วครับ มันไม่เจอข้อมูลใดๆ เลยครับ
แต่อย่างที่ อ.ปิ่นณรงค์ เกือบได้ละครับ เพียงแต่ว่า โค้ดมันมองว่าเลข Charge ซ้ำแต่ code ไม่ซ้ำ เพราะบรรทัดมันสลับกันเฉยๆ ครับ
15 ส.ค. 61 , 15:52:20
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 15 ส.ค. 61 , 15:52:20 »
SELECT *
FROM table_a
WHERE (charge & code not in(select charge & code from Table_b));
ลองดูครับได้ไหมแบบที่อาจารย์ TTT ว่าไว้ผมเพิ่มเติมนิดหน่อย
ตัวอย่างด้านล่าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ส.ค. 61 , 15:55:37 โดย ปิ่นณรงค์ »
31 ส.ค. 61 , 20:22:38
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 31 ส.ค. 61 , 20:22:38 »
ใช้คิวรี่   :cool: :XD:
SELECT A.Charge, A.Code
FROM A LEFT JOIN B ON (A.Code = B.Code) AND (A.Charge = B.Charge)
WHERE (((B.Charge) Is Null) AND ((B.Code) Is Null));
