ค้นหาไฟล์ที่ระบุแบบเจาะจง ในทุกโฟลเดอร์/สับโฟลเดอร์ หาในgoogleแต่ใช้ไม่เป็น
14 ก.ย. 61 , 22:06:39
อ่าน 1322 ครั้ง
ต้องการค้นหาไฟล์ที่ระบุแบบเจาะจง เช่นต้องการค้นไฟล์ abc.doc ในทุกโฟลเดอร์/สับโฟลเดอร์ หาในgoogleแต่ใช้ไม่เป็น รันไม่ผ่าน :ouch:
มี code นึงเหมือนจะได้ รันผ่าน แต่เป็นการอ่านชื่อโฟลเดอร์ ส่วนการค้นหาไฟล์ผมไปต่อไม่เป็น :cry:
Private Sub Command3_Click()
Dim MyPath, MyName As String
MyPath = "C:\Program Files (x86)\"
MyName = Dir(MyPath, vbDirectory)   ' Retrieve the first entry.
Do While MyName <> ""   ' Start the loop.
      ' Use bitwise comparison to make sure MyName is a directory.
      If (GetAttr(MyPath & MyName) And vbDirectory) = vbDirectory Then
         ' Display entry only if it's a directory.
         MsgBox MyName
        MyName = Dir()   ' Get next entry.
ใครมี Code มีลิงค์ รบกวนขอด้วยครับ
15 ก.ย. 61 , 14:03:10
อันนี้โค้ดที่ผมใช้ ตัวอย่างเวลาเรียกใช้ Call GetFoldersList("C:","MyFileName")
Public Sub GetFoldersList(PathNM As String, FileNM As String)
    Dim S               As String   ' PathNM + FileNM
    Dim SubFdStr        As String   ' เก็บรายชื่อ sub folder คั่นด้วยเครื่องหมาย ?
    Dim SubFdArray()    As String   ' แตกจาก SubFdStr อีกที
    Dim II              As Integer
    ' ถ้า folder มีไฟล์ที่ต้องการ
    If Dir(PathNM & "\" & FileNM) <> "" Then
        ' >>>>> เอา PathNM ไปใช้
    ' เก็บชื่อ sub folder ทั้งหมดไว้ก่อน
    S = Dir(PathNM & "\*", vbDirectory)
    Do Until S = ""
        If Right(S, 1) <> "." Then
            S = PathNM & "\" & S
            If GetAttr(S) = vbDirectory Then
                SubFdStr = SubFdStr & IIf(SubFdStr = "", "", "?") & S
        S = Dir()
    ' แตกชื่อ sub folder ลง array แล้วค้นหาใน sub folder ต่อไป
    If SubFdStr <> "" Then
        SubFdArray = Split(SubFdStr, "?")
        For II = 0 To UBound(SubFdArray)
            Call GetFoldersList(SubFdArray(II), FileNM)
16 ก.ย. 61 , 20:26:02
ขอบคุณครับ แต่ติด Error ตามไฟล์ที่แนบมานี้ครับ
อยากได้แบบนี้ครับ รบกวน อ.สันติสุข อีกทีครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: WISSANU
16 ก.ย. 61 , 21:02:03
Error อะไรครับ
17 ก.ย. 61 , 18:24:21
https://www.thai-access.com/index.php?action=dlattach;topic=485.0;attach=419
สงสัยต้องแจ้งให้เวปทำตัวอักษรชื่อไฟล์ที่อับโหลดขึ้นให้มันใหญ่แล้วครับ  :grin:
18 ก.ย. 61 , 23:20:24
ทำได้แล้วววววววววว งมยุนานนนนน แต่ก็ยังติดอยู่อีกนิดนึง คือ ค้นจาก C: แล้วมันวิ่งไปค้นไฟล์ไม่ทั่วถึง แต่ระบุ path ไปเลย เช่น C:\Program Files แบบนี้ค้นได้ดี  ใครที่ทำได้ดีแล้วจากโค๊ด อ.สันติสุข ก็เอามาแบ่งปันบ้างนะครับ  :grin: :grin: :meaw: :meaw:
