: ถ้าจะเอาโค้ด 1 แทรกลงในโค้ด 2 จะต้องเขียนอย่างไรครับ
14 ธ.ค. 61 , 11:43:58
อ่าน 2604 ครั้ง
aek
ขอถามนะครับถ้าจะเอาโค้ด 1 แทรกลงในโค้ด 2 จะต้องเขียนอย่างไรครับ ขอบคุณครับ  :prettiness:
---โค้ด1----
Private Sub import_Click()
    Dim strPath As String
    Dim strFile As String
    Dim strTable As String
    Dim StrFileName As String
    Dim strextensionNew As String
    strTable = "Table1"
    strPath = "D:\textfile\"
    strFile = Dir(strPath & "*.txt")
    If strFile = "" Then
    MsgBox "ไม่พบไฟล์ที่จะ Import !!", vbCritical, "แจ้งเตือน"
    Do While strFile <> ""
    StrFileName = strPath & strFile
    DoCmd.TransferText acImportDelim, "", strTable, StrFileName, False
    strextensionNew = Left(StrFileName, InStrRev(StrFileName, ".") - 1) & ".xxx"
    Name StrFileName As strextensionNew
    strFile = Dir
---โค้ด2---
Option Compare Database
Option Explicit
Dim holdPercComplete As Single
Private Sub UpdateProgress(CurrentItem As Long, TotalItems As Long, taskName As String)
    Dim PercComplete As Single
    Dim intWidth As Integer
    Me.lblCurrentTask.Caption = taskName
    'Validate data
    If CurrentItem <= 0 Or TotalItems <= 0 Then
        imgProgress.Width = 0
    'Calculate the percentage complete
    PercComplete = CurrentItem / TotalItems
    If Int(PercComplete * 100) = Int(holdPercComplete * 100) Then
    'Save it for comparison
    holdPercComplete = PercComplete
    'Calculate how wide to make the progress bar
    If (PercComplete * 100) Mod 5 = 0 Then
        intWidth = (BoxProgress.Width * PercComplete)
        imgProgress.Width = intWidth
        DoEvents    'or Me.Repaint
Private Sub Form_Load()
    Call UpdateProgress(0, 0, "Idle")
Private Sub cmdStart_Click()
    Dim lngItem As Long
    Const lngTotal As Long = 100000
    Do While lngItem <= lngTotal
        lngItem = lngItem + 1
        If lngItem < 50000 Then
            Call UpdateProgress(lngItem, lngTotal, "Starting...")
        ElseIf lngItem < 75000 Then
            Call UpdateProgress(lngItem, lngTotal, "Getting there...")
            Call UpdateProgress(lngItem, lngTotal, "Almost finished...")
    Call UpdateProgress(lngItem, lngTotal, "Task complete")
14 ธ.ค. 61 , 23:08:22
ใช้คำสั่ง Call ครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: aek
