การเก็บ Log เวลามีคนเข้ามาใช้งาน Access ทำอย่างไรครับ
03 มี.ค. 62 , 10:10:55
อ่าน 1949 ครั้ง
Keng
ผมลองทำตามคำแนะนำในเวปต่างๆ เรื่องการเก็บ Log คนเข้าใช้งานทั้งชื่อ และ เวลาการใช้งาน ใช้คำสั่งด้งนี้่ได้แต่ผลลัพธ์ของเวลาแล้ว แต่ชื่อคนที่พิมพ์ไม่ปรากฎ
ขอคำแนะนำหน่อยว่าคำสั่งใน Form พิมพ์ชื่อตอนเข้าใช้งาน (ชื่อกล่อง PassBox) อยากให้ขึ้นข้อมูลชื่อคนพิมพ์เป็น Record เก็บไว้ในตาราง Table1 ที่ตั้งไว้(เวลาที่ใช้ขึ้นแล้วในตารางนี้) ต้องแก้ไขอย่างไรครับ
ผมใช้คำสั่งดังนี้
(รหัสผ่านใน Form ที่ให้คีย์ ชื่อ PassBox)
Private Sub Command21_Click()
Dim fpass As String
On Error GoTo 1: MsgBox "Invalid UserName / Password ??? Please Enter"
fpass = DLookup("[User]![Password]", "[User]", "[UserName]=[UserBox]")
    Dim db As DAO.Database
    Dim rs As DAO.Recordset
    Set db = CurrentDb
    Set rs = db.OpenRecordset("Table1", dbOpenDynaset)
    rs.AddNew
    rs!Login_name = "[UserBox]"
    rs!Login_Date = Now()
    rs.Update
    rs.Close: Set rs = Nothing
    db.Close: Set db = Nothing
If fpass = PassBox.Value Then
DoCmd.OpenForm "OA DBMS_Form", acNormal, "", "", , acNormal
1:
03 มี.ค. 62 , 11:33:30
มี 2 แบบนะครับ
แบบที่ 1 ถ้าต้องการแสดงชื่อเต็มๆ ของ User
ที่ตาราง User ใส่ Field FullName เข้าไปด้วยเก็บชื่อนามสกุล ของ User คนนั้นๆ นะครับ
ส่วนตัวอย่างคำสั่งประมาณนี้
Private Sub BtnLogin_Click()
Dim fpass As String, fusername As String
If IsNull(Me.Userbox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ UserName", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
ElseIf IsNull(Me.PassBox) Then
MsgBox "กรุณาระบุ Password", vbInformation, "ข้อผิดพลาด"
fusername = Nz(DLookup("[UserName]", "User", "[UserName]='" & Me.Userbox & "'"))
If fusername = "" Then
    MsgBox "ชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง", vbCritical, "ไม่พบชื่อผู้ใช้งาน"
    Me.Undo
    Me.Userbox.SetFocus
        fpass = Nz(DLookup("[Password]", "User", "[UserName]='" & Me.Userbox & "'"))
       If fpass = Me.PassBox Then
          Call UserLoginStamp
          MsgBox "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง", vbCritical, "พบข้อผิดพลาด"
          Me.Undo
          Me.Userbox.SetFocus
Sub UserLoginStamp()
    Dim UserFullName As String
    Set db = CurrentDb
    UserFullName = DLookup("[Fullname]", "User", "[UserName]='" & Me.Userbox & "'")
    rs.AddNew
    rs!Login_name = UserFullName
    rs.Update
แบบที่ 2 ถ้าไม่ได้ต้องการเก็บชื่อเต็มของ User แต่จะเก็บแค่ Username แทนก็แก้เป็นแบบนี้
    Me.Undo
    Me.Userbox.SetFocus
          Call UserLoginStamp
          Me.Undo
          Me.Userbox.SetFocus
    Set db = CurrentDb
    rs.AddNew
    rs!Login_name = Me.UserBox
    rs.Update
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มี.ค. 62 , 22:27:00 โดย ปิ่นณรงค์ »
06 มี.ค. 62 , 15:39:08
Keng
ขอบคุณมากๆ ครับ
ได้ run ดูแล้ว Log ขึ้นแล้วครบครับ
แต่ลองใช้คำสั่งการเข้าระบบดู อย่างอื่น OK แต่หากพิมพ์  UserName ผิด มันขึ้นว่า Error บรรทัดนี่้แก้ไขอย่างไรครับ
If IsNull(Me.UserBox) Then
    fusername = DLookup("[UserName]", "User", "[UserName]='" & Me.UserBox & "'")
    Me.Undo
    Me.UserBox.SetFocus
บรรทัดที่ตัวอักษรสีแดง จะแก้ไขอย่างไร รบกวนด้วยครับ
06 มี.ค. 62 , 21:11:51
ขอบคุณมากๆ ครับ
    Me.Undo
    Me.UserBox.SetFocus
แก้เป็นแบบนี้ครับ
ลองดูจากตัวอย่างนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มี.ค. 62 , 21:47:28 โดย ปิ่นณรงค์ »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Keng
07 มี.ค. 62 , 08:50:58
Keng
ใช้ได้แล้ว ขอบคุณมากๆ ครับ
