อยากให้เลขที่บิล auto Run ต่อจากเลขที่บิลของข้อมูลที่ป้อน
22 เม.ย. 62 , 09:50:34
อ่าน 3354 ครั้ง
ปกติเมื่อป้อนข้อมูลแต่ละวัน เลขที่บิลจะ auto running เป็น IV62-04-21-01 บิลต่อไปเป็น 02  03 ...ถ้าป้อนในวันเดียวกัน ครับ  แต่ถ้าวันนี้ต้องการกลับไปป้อนเอกสารย้อนหลังเป็นวันที่ 5 เมษายน ประมาณ 10 บิล ต้องการให้เลขที่บิล กลับไป running  IV62-04-05-01  ...02...03 ผมจะต้องแก้ตรงไหนครับ
Private Sub Text185_DblClick(Cancel As Integer)
Dim strDate As String
Dim intNum As Integer, intMax As Integer
Dim strSuffix As String
strDate = "IV" & "" & (Format(DATE, "yy-mm-dd"))
If Me.voucher_s_id = "" Or IsNull(Me.voucher_s_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],12))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_s_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
Private Sub Text185_Enter()
'Private Sub bill_no_Enter()
            Debug.Print "1"
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],10))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
22 เม.ย. 62 , 13:58:13
ใช่ครับกำหนด runningจาก date  และอย่างที่ถามว่าวันที่ 5 มีการใช้เลขที่ไปแล้ว  ผมก็ต้องการให้ running ต่อจากใบสุดท้ายของวันที่ 5  และใบต่อๆๆไปก็ต่อท้ายแต่อยู่ในกรุ๊ปวันที่ 5 คือ IV62-04-05-xx.... ประมาณนี้ครับ
22 เม.ย. 62 , 14:15:45
งันลอง Copy Code ข้างบนไปรันดูครับ ว่าได้ไหม Backup ไว้ก่อนนะคับ
การกำหนดวัน ต้องมีวันที่อ้างอิง ครับ ที่ Form เก็บค่าวันที่ไว้ textbox ตัวไหนบ้างไหม เอา textbox ตัวนั้นละมาอ้างอิง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เม.ย. 62 , 14:19:16 โดย ปิ่นณรงค์ »
22 เม.ย. 62 , 14:27:02
ขึ้น compile error; syntax error   บรรทัดที่ 5ตรง if txt_date ……….
หมายความว่าผมต้องเพิ่ม ฟิลด์ txt_date ในฟอร์มด้วย หรือเปล่า หรือว่า txt_date ของอจ.คือ bill_date ที่ผมมีอยู่แล้ว ครับ
22 เม.ย. 62 , 14:47:47
Private Sub Command0_Click()
Dim StrBill_Date As String
Dim StrtoDay As String
If Not IsNull(Me.Bill_date) Then
StrBill_Date = Format(Bill_date, "D/M/YYYY")
StrtoDay = Format(Now, "D/M/YYYY")
If StrBill_Date = StrtoDay Then
Call ForIsToday
Call ForIsOtherday
Sub ForIsToday()
strDate = "IV" & "" & (Format(Now, "yy-mm-dd"))
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
Sub ForIsOtherday()
strDate = "IV" & "" & (Format(Bill_date, "yy-mm-dd"))
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
ผมแบ่งเป็น 2 Sub คือ
ForIsToday() ผมใช้การเปรียบเทียบวันที่ปัจจุบัน กับ Bill_date ครับ ถ้าวันที่เดียวกัน ก็จะใช้ Now() มาสร้าง เลขที่บิล
ForIsOtherday() เมื่อเช็คว่าวันที่ไม่ใช่วันปัจจุบัน ก็จะเอาวันที่ของ Bill_date มาสร้างเลขที่บิลครับ
ลองดูตัวอย่างด้านล่างนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 เม.ย. 62 , 16:05:29 โดย ปิ่นณรงค์ »
22 เม.ย. 62 , 22:21:40
ขออภัยครับ ไฟล์ที่แนบมาใช้โปรแกรมอะไรเปิดครับ winr  หรือ winzip
22 เม.ย. 62 , 22:30:49
7zip คับ
23 เม.ย. 62 , 17:13:14
ใช้ได้ดีครับ ขอบพระคุณครับ
02 พ.ค. 62 , 16:59:37
ทำไมรวน เลขที่บิลไม่ running ย่ำอยู่กับเลขเดิม อจ.ช่วยกรุณาชี้จุดทีครับ  ผมทำตาราง voucher 1 ตางราง  แล้วสร้างฟอร์มบันบิล ทั้งขาย(IVปป-ดด-วว-xx)  ทั้งค่าใช้จ่าย(PAปป-ดด-วว-xx) ค่าใช้จ่ายไม่มี VAT (PANVปป-ดด-วว-xx) และมีการบันทึกบิลย้อนหลัง เดือน กพ เพราะไม่ได้บันทึกแบบวันต่อวัน *****ปัญหาคือเลขย่ำอยู่กับที่ครับแต่ รูปแบบบิลได้ครับ)
Private Sub Text89_Click()
Dim StrVoucher_date As String
If Not IsNull(Me.Voucher_date) Then
StrVoucher_date = Format(Voucher_date, "DD/MM/YY")
StrtoDay = Format(Now, "DD/MM/YY")
If StrVoucher_date = StrtoDay Then
Call ForIsToday
Call ForIsOtherday
Sub ForIsToday()
strDate = "PANV" & "" & (Format(Now, "yy-mm-dd"))
    If Me.voucher_id = "" Or IsNull(Me.voucher_id) Then
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_id],10))", "voucher", "Left([Voucher_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Me.voucher_id = strDate & "-" & "01"
            Debug.Print "1"
            intMax = DMax("Val(Mid([Voucher_Id],10))", "voucher", "Left([Voucher_id],10) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Me.voucher_id = strDate & "-" & Format(intMax, "00")
            Debug.Print "1"
Sub ForIsOtherday()
strDate = "PANV" & "" & (Format(Voucher_date, "yy-mm-dd"))
        If IsNull(DMax("Val(Mid([Voucher_id],10))", "voucher", "Left([Voucher_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
02 พ.ค. 62 , 17:05:27
อยากจะให้มีคำสั่ง ไปต่อลำดับจากเลขที่มีอยู่แล้ว และกลุ่มใครกลุ่มมัน(กลุ่มในที่นี้หมายถึง ตัวอักษรขึ้นต้นครับ)
02 พ.ค. 62 , 18:15:42
คุณต้องดูจาก ตัวอักษรที่ใช้อ้างถึงด้วยครับ
Fuction Mid ตัวอย่าง
https://www.techonthenet.com/access/functions/string/mid.php
Fuction Left คือนับจำนวนตัวอักษรจากทางซ้ายไปกี่ตัว ถ้ารหัสเป็น PANV62-05-02-01
Left 12 คือ PANV62-05-02 ครับ ส่วนที่เหลือ จะได้จาก INTMAX มา+1
ถ้า 2 หลัก แบบ IV Mid 12 Left 10
ถ้า 4 หลัก แบบ PANV Mid ต้อง 14 Left 12
แก้ใหม่ก็ได้แบบนี้
StrVoucher_date = Format(Voucher_date, "D/M/YY")
StrtoDay = Format(Now, "D/M/YY")
Call ForIsToday
Call ForIsOtherday
Sub ForIsToday()
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_id],14))", "voucher", "Left([Voucher_id],12) = '" & strDate & " '")) Then
            Debug.Print "1"
            intMax = DMax("Val(Mid([Voucher_Id],14))", "voucher", "Left([Voucher_id],12) = '" & strDate & " '")
                       intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
Sub ForIsOtherday()
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พ.ค. 62 , 18:22:31 โดย ปิ่นณรงค์ »
02 พ.ค. 62 , 21:06:56
ได้แล้วครับ ขอบพระคุณครับ ผมสงสัย2 บรรทัดนี้ทำไมไม่ใช้  DD/MM/YY  เพราะเราใช้ short date
02 พ.ค. 62 , 23:23:22
ตรงนี้แค่สร้างตัวแปลมาตรวจสอบ ครับ กำหนด Format วันที่แบบไหนก็ได้คับอะไรก็ได้ครับ ขอแค่ให้หมือนกัน จะใช้ DD/MM/YY ก็ได้เหมือนกันคับ
04 ม.ค. 63 , 20:09:31
strDate = "IV2" & "" & (Format(date, "yy-mm-dd"))
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],13))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],11) = '" & strDate & " '")) Then
            Debug.Print "1"
            intMax = DMax("Val(Mid([voucher_s_Id],13))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],11) = '" & strDate & " '")
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
Sub ForIsOtherday()
strDate = "IV2" & "" & (Format(date_sale, "yy-mm-dd"))
        If IsNull(DMax("Val(Mid([voucher_s_id],12))", "voucher_s", "Left([voucher_s_id],10) = '" & strDate & " '")) Then
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
Private Sub voucher_s_id_BeforeUpdate(Cancel As Integer)
Private Sub voucher_s_id_DblClick(Cancel As Integer)
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
Private Sub voucher_s_id_Enter()
            Debug.Print "1"
            intMax = intMax + 1
            Debug.Print "1"
เพิ่มเงื่อนไข
จาก code นี้เลขบิลที่ได้จาก voucher_s_id จะเป็น  IV2YY-MM-DD-01   รันนิ่ง 02..03..  อ้างอิงตาม date_sale
เรียน อจ จะเพิ่มโค๊ด "กดปุ่ม" ถามว่าเป็น  สำนักงานใหญ่ (เลข 1) หรือสาขา (เลข 2) ถ้าเป็น สำนักงานใหญ่ เลขที่บิล จะเป็นชุด IV1YY-MM-DD-01 ถ้าเป็นสาขา เลขที่บิล จะเป็นชุด IV2YY-MM-DD-01
05 ม.ค. 63 , 12:53:36
แนวทางคือกำหนดค่าตัวแปลเมื่อเลือกสาขา เช่น สำนักงานใหญ่ branch=1 , สาขา branch=2 เป็นต้น
แล้วก็นำเข้าไปใส่ในตัวแปลท่าน เช่น strDate = "IV" & branch & "" & (Format(date, "yy-mm-dd"))
ลองทดสอบดูครับ
https://www.thai-access.com/index.php?topic=1063.msg4744#msg4744
05 ม.ค. 63 , 13:52:52
สำเร็จครับ  ขอบคุณครับ
08 ม.ค. 63 , 10:39:48
ต้องการให้ printout ทางเครืองพิมพ์ ต้นฉบับ=1 แผ่น   สำเนา=2 ฉบับ แต่ code นี้ กลายเป็น ต้นฉบับ=2  สำเนา=1 ฉบับ  ผิดตรงไหนไม่ทราบ
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_????????????]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " m"
    FilePath = "d:\bills-stmitsu\INV\" & Filename & ".pdf"
    DoCmd.OpenReport "ใบกำกับขาย-ต้นฉบับ", acViewPreview, Filename
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับขาย-ต้นฉบับ", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 1
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_บันทึกการขาย]![text185] AS voucher_s_id INTO printbill;"
   DoCmd.RunSQL sql
   Filename1 = DLookup("voucher_s_id", "printbill") & " c"
    FilePath = "d:\bills-stmitsu\INV\" & Filename1 & ".pdf"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "ใบกำกับขาย-สำเนา", acFormatPDF, FilePath
    DoCmd.PrintOut , , , , 2
Command285_DblClick_Exit:
08 ม.ค. 63 , 11:59:55
ติดตรงที่สั่งดูตัวอย่างต้นฉบับคาใว้อยู่หรือเปล่าน้ออ  :question:  ลองปิดแล้วเทสดูครับ
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: pattaya48150
