หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อน
31 พ.ค. 62 , 11:47:20
อ่าน 3531 ครั้ง
kitisak
« เมื่อ: 31 พ.ค. 62 , 11:47:20 »
ผมทำการ copy ไฟล์ และลบไฟล์เดิมทิ้ง
ปัญหามีว่า ไฟล์เดิม มันเปิดอยู่ คำสั่งไม่ทำงาน เราจะคำสั่งยังไง หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อนแล้วลบทิ้ง
Dim sPath, sfilename, sLink, sCopyInto, myOutput As String
Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    sfilename = GetFileName
    myOutput = Right(sfilename, Len(sfilename) - InStrRev(sfilename, "."))
    sPath = GetFilePath
    sLink = sPath & sfilename
   'If Dir("CurrentProject.path & '\map\' & Me.NewName & '.' & myOutput", vbNormal) = "" Then
    sCopyInto = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" & [Forms]![manHisInsu]![Even2] & "." & myOutput
    fso.CopyFile sLink, sCopyInto
    Set fso = Nothing
    If sPath = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" Then
        Kill sLink
    MsgBox ("บันทึกเรียบร้อยแล้ว"), vbInformation, "ผลการทำงาน"
Exit_Command33_Click:
Err_Command33_Click:
    MsgBox " ไฟลนี้อาจเปิดอยู่ ให้ปิดไฟล์นี้เสียก่อน"
    Resume Exit_Command33_Click
31 พ.ค. 62 , 14:53:50
: หากไฟล์เปิดอยู่ให้ปิดก่อน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31 พ.ค. 62 , 14:53:50 »
เช็ค path จากตัวแปร   sLink  เลยก็ได้คับถ้าเปิดอยู่ก็สั่งปิดแล้ว Copy พอ Copy เสร็จสั่งลบไฟล์เก่าเลย
ตรง Reference เพิ่ม microsoft scripting runtime ด้วยนะครับ
Dim fso As Object
Dim OpenDB As Object
Dim myFileOld As FileSystemObject
    sPath = GetFilePath
    sCopyInto = [Forms]![manHisInsu]![folderInsu] & "\" & [Forms]![manHisInsu]![Even2] & "." & myOutput  'แล้ว Copy File
    Set fso = Nothing
    Set OpenDB = GetObject(sLink) 'สั่งปิดไฟล์ก่อน
    OpenDB.Application.Quit
    Set OpenDB = Nothing
    Set myFileOld = New FileSystemObject 'สั่งลบไฟล์เดิม
    myFileOld.DeleteFile sLink
    Set myFileOld = Nothing
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 พ.ค. 62 , 15:48:59 โดย ปิ่นณรงค์ »
31 พ.ค. 62 , 16:07:42
kitisak
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 พ.ค. 62 , 16:07:42 »
ไฟล์ที่จะปิด คัดลอก และ ลบ ไม่ใช้ไฟล์ access แต่เป็นไฟล์ pdf หรืออื่น ๆ ได้ไหมครับ
04 มิ.ย. 62 , 12:19:02
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 มิ.ย. 62 , 12:19:02 »
สรุปมาให้ผมหน่อยครับ เป็นไฟล์ประเภทอะไรบ้าง
คงต้องทำเป็น Select Case ตามประเภทไฟล์ครับ
04 มิ.ย. 62 , 22:28:01
kitisak
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 มิ.ย. 62 , 22:28:01 »
ไฟล์ pdf , docx และ jpg
ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
07 มิ.ย. 62 , 08:53:16
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 มิ.ย. 62 , 08:53:16 »
ถ้าเป็นไฟล์พวก excel word access มันทำง่ายคับ ในการสั่งปิด แต่พอเป็นพวกไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ คงยังหาวิธีไม่เจอเลยคับ
คือถ้าอยากจะปิดไฟล์พวกนี้จริงๆ คงต้องสั่งปิด Process ที่ทำงานอยู่กับโปรแกรมที่ใช้เปิดไฟล์รูปภาพ และโปรแกรม adobe reader ครับ
ส่วนปิดไฟล์ Word ก็ประมาณนี้ครับ
Dim fso As Object
Dim appExtension As String
Dim ObjName As String
    sPath = GetFilePath
    Set fso = Nothing
   appExtension = Right$(slink, Len(slink) - InStrRev(slink, ".") + 1) 'ดึงนามสกุลมา
   ObjName = Right(slink, Len(slink) - InStrRev(slink, "\")) 'ดึงชื่อไฟล์และนามสกุลมา
   If appExtension = ".doc" Or appExtension = ".docx" Then
   Set objWord = GetObject(, "word.application")
   Set objDocs = objWord.Documents
   For Each doc In objDocs
       If StrComp(doc.Name, ObjName, 1) = 0 Then
           doc.Close
           objWord.Application.Quit
           Exit For
   Set objDocs = Nothing
   Set objWord = Nothing
