เปิดไฟล์ Access ที่ทำจาก o365 บน Access 2016 ไม่ได้ ทำอย่างไรดี
22 ก.ค. 62 , 14:53:10
อ่าน 2550 ครั้ง
Tatchawin
เรียน ทุกท่านครับ
ผมพัฒนา Access บน o365 แต่เวลานำมาใช้งานจริง ผมจะนำมาใช้กับเครื่อง MS Access 2016 ครับ
ปัญหาคือ เมื่อผมนำไฟล์ Access ที่ทำจาก o365 มาเปิดใช้งานบน MS Access 2016 กลับเปิดไม่ได้ ทั้งที่ Version 2016 กับ Version o365 ไม่ห่างกันเท่าไหร่
อย่างนี้ผมมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ เพราะทำบน o365 มาจนจะสุดทางแล้ว แต่กลับเปิดใข้งานบน MS Access 2016 ไม่ได้
รบกวนทุกท่านหน่อยนะครับ
22 ก.ค. 62 , 14:58:53
Tatchawin
นี่คือรูปภาพ pop up ตอนเปิดไฟล์ครับ ไม่เข้าใจว่า Version ก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ ทำไมถึงเปิดไม่ได้ จะมีวิธีแก้อย่างไรครับ
22 ก.ค. 62 , 15:08:08
https://support.microsoft.com/en-us/help/3208802/database-you-are-trying-to-open-requires-a-newer-version-of-microsoft
มีการใช้ BigInt Data type เช็คตารางที่มีการใช้ BigInt ให้เปลี่ยนจาก large Number เป็น Number เฉยๆ
22 ก.ค. 62 , 16:10:23
Tatchawin
ขออนุญาตเรียนถามท่านครับ ว่าของท่านเคยเจอเคสแบบผมไหม แล้วถ้าแก้ไขตามที่ท่านว่า สามารถเปิดดูได้รึเปล่าครับ ขอบคุณครับ
22 ก.ค. 62 , 16:15:43
ไม่เคยครับ แต่ Microsoft มาตอบเองคุณก็ลองเช็คดูครับว่ามี field ที่เป็น BigInt หรือไม่ ถ้าใช่มันก็คือสาเหตุแหละครับ หรือไม่อย่างนั้นก็อัพเกรดตัว MS Access 2016 เป็น version 16.0.7xxx.xxxx or later. แต่ผมไม่แนะนำวิธีหลังเพราะเดี๋ยวมีลูกค้าไปเปิดใน 2013 หรือ 2010 ก็เจอปัญหาอีก
22 ก.ค. 62 , 17:49:07
Tatchawin
ลองวิธีแรกแล้วครับ ไม่ได้ผลเลย
แต่มีข้อสังเกตอยู่อย่างนึงว่าคอมพิวเตอร์เครื่องที่ผมใช้พัฒนาเปน o365 version 16.0.1xxxxx.xxxxx 32ิbit ส่วนเครื่องที่ใช้เปิดเปน MS Access 2016 version 16.0.4xxxx.xxxx 64bit แบบนี้เกี่ยวกันไหมครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
22 ก.ค. 62 , 19:39:06
เนื่องจากฐานข้อมูลมีการเปิดใช้ BigInt ไปแล้ว ซึ่งจะทำให้ฐานข้อมูลถูกอัพเกรดเป็น database รุ่น 16.7 อย่างถาวร ซึ่งจะเปิดใช้ได้เฉพาะ Access 2016 รุ่น 16.0.7xxx เป็นต้นไปเท่านั้น
วิธีแก้ไขคือให้เปลี่ยน data type จาก BigInt (Large Number) เป็น Number ธรรมดา
หลังจากนั้นให้สร้างไฟล์ Database ใหม่โดยที่ตรง Database Option ต้องไม่เปิดการใช้งาน BigInt (Support Bigint Data Type for Linked/Imported Tables ปกติมันจะไม่เปิดอยู่แล้ว) แล้วให้ Import ตารางจากไฟล์เก่าเข้ามาในไฟล์ Database ที่สร้างใหม่นี้แทน
https://support.office.com/en-gb/article/using-the-large-number-data-type-5b623f6e-641d-4e97-8bdf-b77bae076f70
https://support.office.com/en-gb/article/set-user-options-for-the-current-database-29b6b7be-4c3b-43a7-b8f0-5e1c68f5adce#largenumber
23 ก.ค. 62 , 13:38:24
Tatchawin
ไชโย! ทำได้แล้วครับ แก้ด้วยวิธีนี้ได้จริงด้วย ขอบคุณมากๆเลยครับ
