ต้องการ Running Sum บน Continuous Form, แก้ปัญหาการ Search by Date Rage และอื่นๆ
03 ก.ย. 62 , 22:40:20
อ่าน 1615 ครั้ง
Tatchawin
สวัสดีครับทุกท่าน ผมมีปัญหามาถามทุกท่าน 3 ข้อ
1. ผมต้องการทำเลขบอกลำดับด้านหน้า Record บนคล้าย Continuous Form คล้ายๆกับ Running Sum บน Report จะมีวิธีการทำอย่างไร? (ตามภาพ)
2. ผมทำช่องให้กรอกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหา Record(Search by Date Rage) เอาไว้ครับ(ตามภาพ) แต่พบปัญหาคือ
ผลลัพท์ที่ Search มาไม่ตรงที่ต้องการ โดยถ้าเปนการค้นหาในช่วงวันที่หลักเดียว เช่น วันที่ 1-9 ระบบจะค้นหา
โดยเป็นรูปแบบ เดือน/วัน/ปี แต่ถ้าเปนวันที่ 2 หลัก เช่น 10-31 ระบบจะค้นหาได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแบบ วัน/เดือน/ปี
ผมจะมีวิธีแก้อย่างไร (โค้ดที่ผมเขียนเป็นอย่างนี้นะครับ)
Private Sub cmdSearch_Click()
    'Search button
Call Search
_____________________________________________________________________________________________________
Sub Search()
Dim strCriteria, task As String
Me.Refresh
If IsNull(Me.txtDateFrom) Or IsNull(Me.txtDateTo) Then
    MsgBox "Please enter the date range", vbInformation, "Date Range Required"
    Me.txtDateFrom.SetFocus
    strCriteria = "([TransactionsDate] >= #" & Me.txtDateFrom & "# And [TransactionsDate] <= #" & Me.txtDateTo & "#)"
    task = "select * from qryTransactions where (" & strCriteria & ") order by [TransactionsDate] ASC"
    DoCmd.ApplyFilter task
3. ผมต้องการให้แสดงผลลัพธ์ทั้งหมดที่ค้นหาได้ ตามภาพด้านบน จะมีแนวทางเขียนโค้ดอย่างไร
ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าครับ
ปล. ข้อมูลที่เหน เป็นข้อมูลจำลองนะครับ มิใช่ของจริงแต่อย่างใด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ก.ย. 62 , 22:55:15 โดย Tatchawin »
04 ก.ย. 62 , 09:19:23
ขั้นตอนที่ 1 สร้าง Module เอา โค้ดนี้ใส่เข้าไป
Public Function RowNum(frm As Form) As Variant
On Error GoTo Err_RowNum
    With frm.RecordsetClone
        .Bookmark = frm.Bookmark
        RowNum = .AbsolutePosition + 1
Exit_RowNum:
    Exit Function
Err_RowNum:
    If Err.Number <> 3021& Then
        Debug.Print "RowNum() error " & Err.Number & " - " & Err.Description
    RowNum = Null
    Resume Exit_RowNum
ขั้นตอนที่ 2 สร้าง textbox ชื่อ No ที่ ControlSource ใส่ ว่า =RowNum([Form])
ลำดับก็จะรันอัตโนมัติครับ
แก้โค้ดเป็นแบบนี้ดูครับ ใช้การกำหนด Sql แทน แก้ชื่อ Form1 เป็นชื่อฟอร์มของคุณด้วยนะครับ
Sub Search()
Dim Sql As String
    Sql = "SELECT * FROM qryTransactions ORDER BY qryTransactions.TransactionsDate;"
    Sql = "SELECT * FROM qryTransactions  WHERE (((qryTransactions.[TransactionsDate]) Between forms!Form1!txtDateFrom And forms!Form1!txtDateTo)) ORDER BY qryTransactions.TransactionsDate;"
        Me.Form.RecordSource = Sql
ผมสมมัติสร้าง textbox ไว้เก็บจำนวน Record ชื่อ txt_TotalRecordSearch
เวลาเราจะเรียกใช้ก็นำไปรวมกับ คำสั้งค้นหาวันที่ แบบนี้คับ
Sub Search()
Dim Sql As String
Dim FormRecCount  As Long
        Me.txt_TotalRecordSearch.ControlSource = "=Count(No)"
ตัวอย่างด้านล่างนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 ก.ย. 62 , 09:44:28 โดย PNR »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: สันติสุข, Tatchawin
04 ก.ย. 62 , 13:13:58
เพิ่งรู้ว่าการอ้าง Form property ผ่านฟังก์ชั่นบน Continuous Form จะทำให้อ้างถึงเรคอร์ดเฉพาะของบรรทัดนั้นๆบนฟอร์ม แทนที่จะเป็นเรคอร์ดปัจจุบันบนฟอร์มเพียงเรคอร์ดเดียว
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR, Tatchawin
04 ก.ย. 62 , 15:13:47
ใช่ครับอาจารย์ พอดีไปค้นเจอมาจากเว็บนอกครับเลยเอามาประยุกต์กับเคสนี้  :grin: :grin:
05 ก.ย. 62 , 21:11:36
Tatchawin
Exit_RowNum:
    Exit Function
Err_RowNum:
    RowNum = Null
    Resume Exit_RowNum
Sub Search()
Dim Sql As String
Sub Search()
Dim Sql As String
ขอบคุณมากๆครับ เจ๋งมากๆ ผมแก้ไขตามที่ท่านให้แนวทางมา ทำได้จริง สุดๆครับ ขอคารวะ
