กรองข้อมูลด้วย Combo Box และ Check Box และการค้นหาข้อมูลที่กรองยังไงครับ
01 ต.ค. 62 , 15:47:29
อ่าน 2635 ครั้ง
Tongo
ผมได้ศึกษาจากคลิป https://www.youtube.com/watch?v=0xMPyi4fQFI&t=790s และต้องการจะประยุกต์โดยใช้ 1 combo box กับ 1 check box จะต้องปรับโค้ดอย่างไรครับ
โค้ดที่ผมทำไว้ตอนนี้เป็นแบบนี้ครับ
Option Compare Database
Private Sub Searchcombo()
 Dim sql As String
 sql = "select * FROM Qsaleh_cusprof WHERE [cus_name] ='" & Me.combonamesearch & "'"
 Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.RecordSource = sql
 Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.Requery
Private Sub checkbox()
 Dim sql As String
 sql = "select * from Qsaleh_cusprof where [acculate] = " & Me.acculatesearch & ""
Private Sub acculatesearch_AfterUpdate()
checkbox
Private Sub combonamesearch_AfterUpdate()
 Searchcombo
ซึ่งมันทำงานแยกกัน ผมต้องการให้มันทำงานด้วยกัน เข้าใจว่าต้องมี AND แต่ไม่รู้จะใส่ตรงไหน ใส่ยังไงครับ
01 ต.ค. 62 , 18:45:02
ลองดูตัวอย่างนี้ครับ ทำงานแยกกันได้ ทำงานด้วยกันได้ ไม่รู้แบบที่ต้องการหรือเปล่าอยากได้ส่วนไหนเพิ่มก็บอกได้ครับ
แบบที่ 1
checkbox ถ้าติ๊กถูก คือการเลือกเฉพาะที่ถูก และถ้าติ๊กออก คือแสดงข้อมูลทั้งหมด
Sub Search()
Dim StrWhere1, StrWhere2, GroupFilter As String
If Not IsNull(Me.combonamesearch) Then
StrWhere1 = "(((Qsaleh_cusprof.cus_name)=[forms]![frmhistoryh]![combonamesearch])"
If Me.acculatesearch = True Then
StrWhere2 = "(((Qsaleh_cusprof.acculate)=[forms]![frmhistoryh]![acculatesearch])"
GroupFilter = IIf(StrWhere1 = "", "", StrWhere1) & IIf(StrWhere2 = "", "", StrWhere2)
GroupFilter = Replace(GroupFilter, ")(((", ") and ((")
If IsNull(Me.combonamesearch) And Me.acculatesearch = False Then
Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.RecordSource = "Select * from Qsaleh_cusprof;"
ElseIf IsNull(Me.combonamesearch) And Me.acculatesearch = True Then
Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.RecordSource = "Select * from Qsaleh_cusprof where " & GroupFilter & ");"
ElseIf Not IsNull(Me.combonamesearch) And Me.acculatesearch = True Then
ElseIf Not IsNull(Me.combonamesearch) And Me.acculatesearch = False Then
If Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.Recordset.RecordCount = 0 Then
MsgBox "ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา", vbInformation, "สถานะการค้นหา"
Call Search
Call Search
แบบที่ 2
คือเงื่อนไขจะมาจากทั้ง 2 Control เช่นถ้าไม่ติ๊กถูก ข้อมูลที่ติ๊กถูกจะหายไป แบบนี้คือ Fix เงื่อนไขที่ตัว checkbox และ combobox ไว้ตลอด ตัวอย่างโค้ด
Sub Search()
MsgBox "ไม่พบข้อมูล", vbInformation, "การค้นหา"
Call Search
Call Search
ลองดูครับ ผิดตรงไหนแจ้งได้นะคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ต.ค. 62 , 19:35:26 โดย PNR »
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: Tongo
01 ต.ค. 62 , 20:01:51
ผมขอเสนอวิธีเขียนโค้ดที่รวม 2 เงื่อนไขด้วย AND แบบสั้นๆ
Dim Cond1 As String, Cond2 As String
If Nz(Me.combonamesearch,"") = "" Then Cond1 = " TRUE " Else Cond1 = " ([cus_name] = '" & Me.combonamesearch & "') "
If Nz([acculate],"") = "" Then Cond2 = " TRUE " Else Cond2 = " ([acculate] = " & Me.acculatesearch & ") "
Forms!frmhistoryh!frmhistorylist.Form.RecordSource = "select * from Qsaleh_cusprof where " & Cond1 & " AND " & Cond2
โพสต์นี้ได้รับคำขอบคุณจาก: PNR, Tongo
02 ต.ค. 62 , 05:03:20
Tongo
ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆครับที่ทำให้โมดูลค้นหานี้สำเร็จลงด้วยดี ผมเก็บโค้ดของทั้งสองท่านไว้ทั้งหมดเพราะเห็นแววแล้วว่าต้องใช้ในอนาคตแน่ๆ ขอบคุณมากครับ ^_^
04 ต.ค. 62 , 09:31:39
boreris
