เมือ่บันทึกข้อมูลเสร็จ สั่งพิมพ์ได้โดยทันที
09 ต.ค. 62 , 16:14:44
อ่าน 1933 ครั้ง
nat_c
  • กระทู้: 22
ทุกครั้งที่บันทึกข้อมูล จะพิมพ์บิลต้นฉบับและสำเนา ต้องกลับมาใส่ เลขที่บิลทุกครั้ง ถ้าไม่ต้องการใส่เลขที่? ให้เอาจากเลขที่บิลที่บันทึกนี้ทันที
09 ต.ค. 62 , 16:59:08
บนคิวรี่ ที่เชื่อมกับรายงาน  ตรงเงื่อนไข  ให้ใส่เป็น Forms ! ชื่อฟอร์ม ! ชื่อฟิลด์ (พิมพ์ติดกัน)   (ชื่อฟิลด์ก็คือฟิลด์เลขบิล = text315 ใช่ป่าว)
09 ต.ค. 62 , 21:35:43
nat_c
  • กระทู้: 22
ถ้ามีหลาย report เชื่อมต่อกับ คิวรี่นี้ เพียงคิวรี่เดียว(q_voucher) และคิวรี่ นี้ก็เชื่อมต่อฟอร์มบันทึกหลายฟอร์ม  ดังนี้นต้องทำหลายๆๆคิวรี่หรือเปล่าคะ  หรือว่ามีวิธีอิ่น
09 ต.ค. 62 , 22:52:53
ถ้ารายงานนั้นเปิดด้วยฟอร์ม หลายๆ ฟอร์ม แต่เงือนไข เดียวกันคือเลขบิล  ให้ทำคำสั่ง สร้างตาราง เพื่อเก็บค่าเลขบิล  แล้วตรงเงื่อนไขคิวรี่
ให้ใส่ เป็น DLookup("ฟิลด์เลขบิล","ตารางที่สร้างขึ้นใหม่") แทนการอ้างอิงฟอร์ม
10 ต.ค. 62 , 07:13:58
nat_c
  • กระทู้: 22
ที่ตาราง voucher_s เก็บเลขที่บิลอยู่แล้วมีจำนวนบิลมาก และเก็บทุกบิล  จะเขียน code ไปชี้บิลที่ต้องการพิมพ์จากฟอร์มที่กำลังบันทึกใหม่ ไปไม่ถึงจริงๆๆค่ะ
10 ต.ค. 62 , 18:30:15
code คำสั่งตอนบันทึก
1. DoCmd.SetWarnings False
2.    Me.Refresh
3.    Dim sql As String
4.    sql = "SELECT [Forms]![ACC_บันทึกขายสินค้า]![text315] AS voucher_s_id INTO printbill;"
5.    DoCmd.RunSQL sql
6.    DoCmd.OpenReport "บ7/1ใบเสร็จ-ใบกำกับภาษีขาย"      'ไม่อะไรต่อท้ายคือสั่งพิมพ์ทันที ได้ 1 ครั้ง
จากโค๊ด  บรรทัด 4. เป็นคำสั่งสร้างตาราง printbill มีฟิลด์ เกิดจากอ้างอิงของฟอร์ม ตั้งชื่อ voucher_s_id
ก็สามารถนำไปใช้กับฟอร์มอื่นๆ เปลี่ยนแค่ชื่อฟอร์ม กับ ชื่อฟิลด์  2 จุดนี้พอ
เงื่อนไขในคิวรี่  ตรงเลขบิลจะเป็น   DLookUp("voucher_s_id","printbill")
คงพอแก้ขัด  :cool: :cool: :cool:
11 ต.ค. 62 , 15:58:43
nat_c
  • กระทู้: 22
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณนะคะ
11 ต.ค. 62 , 21:29:49
nat_c
  • กระทู้: 22
ตอนนี้เมื่อสั่ง print report preview  อยากไปต่ออีกค่ะ ถ้าเราจะ save as เป็นไฟล์ ให้ไฟล์นั้น ชื่อเดียวกับเลขที่บิลที่ ปรากฏใน voucher_s_id ของ table printbill จะเพิ่ม code อย่างไรคะ
12 ต.ค. 62 , 11:52:56
nat_c
  • กระทู้: 22
ทำดู ไม่ได้ชื่อไฟล์ pdf =voucher_s_id  ใน printbill สงสัย code จะผิด
12 ต.ค. 62 , 11:54:02
nat_c
  • กระทู้: 22
Private Sub Command320_Click()
Dim Filename As String
Dim FilePath As String
    Me.Refresh
    Dim sql As String
    sql = "SELECT [Forms]![ACC_ºÑ¹·Ö¡¢ÒÂÊÔ¹¤éÒ]![text315] AS voucher_s_id INTO printbill;"
    Filename = Me.voucher_s_id
    FilePath = "c:\" & Filename & ".pdf"
     DoCmd.RunSQL sql
     DoCmd.OpenReport "º7_ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ"
     DoCmd.OutputTo acOutputReport, "º7_ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ", acFormatPDF, FilePath
     DoCmd.RunSQL sql
     DoCmd.OpenReport "º7/1ãºàÊÃç¨-㺡ӡѺÀÒÉÕ¢ÒÂ"
12 ต.ค. 62 , 11:55:48
nat_c
  • กระทู้: 22
ตัวอย่าง
16 ต.ค. 62 , 20:50:07
เปลี่ยนจาก Filename = Me.voucher_s_id  เป็น  Filename = Me.Text315
17 ต.ค. 62 , 08:54:32
nat_c
  • กระทู้: 22
ได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ
